硫酸锰水溶液呈肉粉色,会产生深褐色沉淀物。这种沉淀物是由锰离子水解反应产生的沉淀。硫酸锰在生物体内起着重要的作用,参与碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢过程。它对于骨骼的生长发育和泌尿系统的健康都具有关键的功效。
硫酸锰主要参与小动物体内的碳水化合物、脂肪和蛋白质的新陈代谢过程。缺乏锰会严重影响小动物骨骼的生长发育,导致骨质疏松症的发生。
缺乏锰会导致异常的骨生长发育和骨骼异常。研究发现,给野兔喂养蛋氨酸锰后,骨重、骨灰盒分和骨中锰元素均持续上升。此外,喂养有机化学锌锰铜的野兔,其胚胎和小鸡的骨骼发育也显著增强。
缺乏锰会对小动物的繁育作用产生损伤,包括发情期异常、卵巢囊肿和怀孕几率降低等。此外,缺锰还会影响性欲和精子质量,导致小产率提高。
在日粮中添加有机化学锌锰和有机化学锌锰铜可以显著增强肉鸡对新城疫疫苗的免疫效果。此外,添加有机化学锌锰铜还可以降低乳腺炎的发生率。
禽畜对锰的需求量受种类、锰的利用率和环境因素的影响。在饲喂高钙、高磷日粮时,锰的消化吸收率显著降低。因此,在制定禽畜精饲料配方时,需要考虑锰的添加量。
