水滑石制备? 回答 关注
水滑石制备?
,给排水工程师 2018-03-13回答
共沉淀法 共沉淀法是最常用的合成类水滑石化合物的方法。此法是以可溶性金属离子盐溶液与碱溶液反应生成沉淀物,晶化后过滤、洗涤、干燥后制得。金属离子盐主要采用含m2 +、m3 + 的硝酸盐、硫酸盐、氯化物等可溶性盐; 碱溶液可用氢氧化钾、氢氧化钠、氨水、碳酸钠、碳酸钾、尿素等。反应过程必须在过饱和状态下进行。例如王龙等用0. 2 mol mg ( no3) 2 6h2o 和0. 05 mol al( no3) 3 9h2o 配成盐溶液,以naoh 和na2co3配成碱溶液,将两溶液以1 滴/s 速度滴加至烧杯中,恒温40 ℃,ph 值保持在9 ~ 10 之间,滴加完毕后搅拌1 h,于60 ℃晶化12 h 抽滤后洗涤至中性,将沉淀烘干得到mg /al 水滑石。该合成方法的关键在于调节溶液的ph 值,ph 值是根据水滑石类化合物中低价金属和高价金属的氢氧化物的溶度积常数确定的。共沉淀法具有以下优点: ①此方法可以在常温常压下进行; ②几乎所有的m2 +、m3 + 都可以用此方法制备相应的ldhs,并且产物中的m2 + /m3 + 值和初始加入盐的比例相同; ③通过选择不同种类的盐可以得到层间不同阴离子的ldhs 水热合成法 水热合成法是指在密闭的压力容器中,温度为100 ~ 1 000 ℃、压力为1 mpa ~ 1 gpa 条件下利用水溶液中物质溶解或反应生成该物质的溶解产物并达到过饱和态而结晶生长的方法。用共沉淀法制备ldhs,由于沉淀粒子是渐次产生,从第一个粒子的形成到最后一个粒子的产生,其时间相差很大,必然导致粒子大小不均。为了最大限度的保证水滑石的生长环境一致,ts stanimirova提出水热法来合成ldhs。它是将m2 +、m3 + 盐的混合液和沉淀剂快速混合成核,把得到的浆液迅速放入高压釜中,将高压釜放入烘箱中,在一定温度下晶化一段时间后,经过滤、洗涤、干燥得到ldhs。该方法可使水滑石的成核与晶化过程分开,使其更好的结晶,并可以通过对晶化温度和晶化时间的调节,有效控制晶相结构及晶粒尺寸,大大缩短了水滑石的合成时间。其特点是: 结晶好,团聚少,纯度高,粒度分布窄和易于控制粒径。stmires等采用镁铝浆液化合物在不含碱金属的悬浊液中,在50 ~ 100 ℃加搅拌常压下通过水热法制得高纯度水滑石。1. 3 离子交换法离子交换法是合成特殊水滑石类化合物常用的方法。该方法基于水滑石具有离子交换的特点,首先合成层间含体积较小阴离子的水滑石前体,在一定条件下将目标产物的阴离子与制得的水滑石前体的层间阴离子交换,得到目标产物。离子交换法是合成具有较大阴离子集团柱撑水滑石的重要方法,也是最终合成不含碳酸根型水滑石的重要手段之一。它通过控制离子交换的反应温度、ph 值等条件,不仅可以保持水滑石原有的晶相结构,而且可以对层间阴离子的种类和数量进行设计和组装。层间阴离子交换能力与其阴离子种类有关,高价阴离子易于交换进入ldhs 层间,低价阴离子易于被交换出来。阴离子交换能力顺序为: co2 -3 > oh - >so2 -4 > hpo2 -4 > f - > cl - > br - > i -。该方法须在n2气保护的过程中进行的,防止空气中的co2进入层间与阴离子进行交换。范惠琳等[15]以zn /al 水滑石和zn /mg /al 水滑石为前体,用离子交换法将硼酸根离子插入到水滑石层中取代前体结构中的co2 -3,得到硼酸根插层水滑石。1. 4 焙烧复原法焙烧复原法是基于水滑石的“记忆效应”,将生成的水滑石在空气中焙烧至一定温度,生成层状双金属氧化物,再将其置于欲插入的阴离子溶液中进行结构重建,形成新的层状化合物。最后将其过滤、水洗、干燥,得到新的水滑石类材料。此方法消除了与有机阴离子竞争插层的金属盐无机阴离子,常用于制备柱撑水滑石
国内供应商(79家)更多>
