氮的卤素化合物有哪些?
,暂无简介 2022-08-15回答
  氮的卤素化合物
  除了NF3、NF2CI、NFCl2、及NCl3外,我们已知道的还有N2F2、N2F4以及卤素的叠氮化物XN3(X=F、Cl、Br或I)。除NF。外,其余卤化物都是活泼的,它们基本上都是危险品。其中某些像NF2Cl2还是炸药,其它则不是。只有氟化物是重要的。
  三氟化氮NF3在无水HF中电介NH4F可得到NF3及少量的二氮二氟化物(N2F2),但是对于N2F2的制备来说电解熔融态NHF,却是一个更喜欢的方法。以下反应已被推荐作为合成某种氮的氟化物的好方法:
N2F2的制备也可以利用在Br2存在下N2F4的光分解作用。
  三氟化氮(沸点:-129℃)是很稳定的气体,通常只有在250-300℃时才是活泼的,但在70℃时它能迅速与AlCl3反应:
2NF3+2AlCl3→N2+3Cl2+2AlF3
在室温下它不与水起作用,也不与其它大部分试剂起作用,当无还原性的金属存在时加热它也不分解;当氟的接受体如铜存在时加热NF3,则金属铜被氟化,同时可得到N2F4。NF3分子是角锥形结构,但它有很低的偶极矩,就整体来说,它不具有给予体的性质。然而下列反应已有报告
NF3+F2+Sb(As)F5→NF4Sb(As)F6
  四氟化耕N2F4也是气体(沸点:-73℃),最好的制备方法是利用上面所提到的NF3与Cu反应。它的结构与联氨的相似,其差异在于所含扭曲状和反式构型的比例不同,后者比较稳定些,二者相差约2千焦·摩-1。有趣的是N2F4在气相和液相按如下化学方程式迅速分解
N2F4=2NF2 △H298°=84千焦·摩-1
依此说明它有高化学活性。二氟氨NF2的电子自旋共振和电子光谱指出,它的结构是弯曲状的(参照OF2、O3、SO2、ClO2)在相对纯兀分子轨道内具有奇数电子。
由于N2F2很容易离解,人们企望借助于它探索游离基的反应类型。例如它可以硫醇里夺去氢:
2NF2+RSH→2HNF+RSSR
还有其它反应,如:
N2F4+Cl2→2NF2CI   K25°=1×10-3
RI+NF2→RNF2+1/2I2
RCHO+N2F4→RCONF2+NHF2
RfSF5+N2F4→RfNF2
  在游离基的链锁反应中,N2F4同H2的反应是爆炸性的反应40于300°C,N2F4能与NO起反应,将产物用液氨迅速冷却可得紫色亚硝酰二氟胺ONNF2;ONNF2不稳定。
  二氟二胺(二氟化二氮) N2F2是由两种异构体(12-XII)和(12-XIII)组成的气体。于25℃时,顺式-异构体占优势(~90%),并更活泼。
用不锈钢催化可使平衡混合物异构化。用下反应可得纯粹反式-形式,其产率约为45%。
2N2F4+2AlCl3→N2F2+3Cl2+2AlF3+N2
  其它氮的三卤化物也是已知的,但重要性不大。NCl3是在NH4Cl的微酸性溶液中经氯化形成的,然后连续不断地将它萃取到CCl4中。纯NCl3是淡黄油状物(沸点~71℃)。它是吸热化合物(△Hf°=232千焦·摩-1,具有爆炸性和光敏性,一般来说很活泼。它的蒸气已用于漂白面粉。NCl3分子是角锥形结构。三溴化氮与NCl3相似。
