这种化合物是通过将氢氧化钠溶液或碳酸钠溶液通入二氧化硫,吸收饱和后制得亚硫酸氢钠,然后经过分离、干燥和脱水处理得到的。它的含量应不少于95.0%。
这种化合物是无色、白色或类白色的结晶或结晶性粉末,具有二氧化硫的臭味,味道酸和咸。它在水中易溶,在乙醇中极微溶解。
检查方法如下:
硫代硫酸盐检查:取2.2g本品,缓缓加入10ml稀盐酸溶解后,加热10分钟,冷却后移至比色管中,加水至20ml,与硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)0.1ml制成的对照液比较,不得更浓(0.05%)。
重金属检查:取1.0g本品,加水10ml溶解后,加盐酸5ml,蒸干后加水15ml,缓缓煮沸2分钟,冷却后加溴试液使澄清,加热除去过剩的溴,冷却后加酚酞指示液和氨试液,加醋酸盐缓冲液和水使成25ml,依法检查,含重金属不得超过百万分之二十。
砷盐检查:取1.0g本品,加水4ml溶解后,缓缓滴加硝酸3ml,蒸干后加盐酸5ml和水23ml溶解后,依法检查,应符合规定(0.0002%)。
增订部分:
酸度检查:取1.0g本品,加水20ml溶解后,依法测定,pH值应为3.5~5.0。
溶液的澄清度与颜色检查:取1.0g本品,加水10ml溶解后,溶液应澄清无色。
