如何制备硅酸乙酯水解液用于精密铸件的制壳工艺? 回答 关注
,气化主操 2022-03-27回答
精密铸件的表面质量和精度高度依赖于熔模型壳的质量。目前国内多数采用的水玻璃制壳工艺和硅溶胶制壳工艺存在一些问题,如干燥时间长、高温强度低、型壳分层、表面粘砂等缺陷。本发明提供了一种硅酸乙酯水解液的配制工艺,该工艺可以解决以上问题。
硅酸乙酯水解液是一种优质的粘结剂,可以用于配制耐火涂料。通过将硅酸乙酯经过水解反应变成硅酸胶体溶液,然后用于耐火涂料中作为粘结剂,可以制得高质量的型壳。硅酸乙酯水解工艺对于提高型壳的质量非常重要。
硅酸乙酯水解液的配制方法如下:
1) 按照配比准备酒精、蒸馏水、醋酸和盐酸。
2) 将酒精、蒸馏水、醋酸和盐酸依次加入水解器中,搅拌5-10分钟,使其混合均匀。
3) 将硅酸乙酯一次性加入水解器中,继续搅拌1-1.5小时,使其充分水解。水解过程中,温度控制在35-50°C范围内。
4) 冷却至30°C以下时,用纱布过滤硅酸乙酯水解液到容器内,加盖密封。
制备好的硅酸乙酯水解液需静置20小时后方可使用,并在一周内用完。
本发明的硅酸乙酯水解液具有以下优点:
1) 储存期可达7天,水解液质量不变,用于涂料的粘结剂时,用量少、粘结作用大,性能稳定。
2) 克服了水玻璃或硅溶胶带来的危害,硅酸乙酯水解液作为粘结剂,粘结性能好,涂挂性强,型壳具有足够的强度和退让性。
3) 制成的型壳干燥快,节约干燥时间。
4) 型壳具有低的发气性、高的化学稳定性和好的退让性。
5) 可提高铸件的表面光洁度和尺寸精度。
6) 适用于航空、航天、汽车、民用等涉及熔模铸造的制壳工艺。
7) 避免了型壳分层、表面粘砂等缺陷。
