氯化石蜡的特性及用途是什么? 回答 关注
氯化石蜡的特性及用途是什么?
,设备维修 2021-03-02回答
氯化石蜡是一种金黄色或琥珀色的粘稠液体,具有不燃、不爆炸、挥发性极微的特点。它可以溶于大部分有机溶剂,但不溶于水和乙醇。在加热至120℃以上时,它会自行分解并释放氯化氢气体,而铁、锌等金属的氧化物会加速其分解过程。氯化石蜡常被用作聚氯乙烯的辅助增塑剂,具有低挥发性、无燃烧和无臭的特点。它可以替代部分主增塑剂,降低制品成本并减少燃烧性。
氯化石蜡的特性
与主增塑剂相比,氯化石蜡52的增塑性能较低,但它可以提高电绝缘性和耐燃性,并增加抗张强度。然而,它的耐老化性能和耐低温性能较差,二次回收再制使用效果也不理想,且具有较大的粘度。尽管如此,在当前主增塑剂供应紧缺且价格昂贵的情况下,氯化石蜡52仍然在市场上占有一定的地位。
氯化石蜡52可以与相关的酯类物质混合,形成一种增塑剂。此外,它还具有一定的阻燃和润滑特性,甚至在必要时还可以起到防腐作用。
氯化石蜡52的生产能力非常大,通常采用热氯化方法和催化氯化方法,特殊情况下还会使用光氯化方法。
氯化石蜡52的用途
1、由于氯化石蜡52不溶于水,因此可以用作涂料的填充料,以降低成本、增加性价比,并具有防水和防火的特性。
2、在PVC制品中,可以用作增塑剂或助增塑剂,其相容性和耐热性优于氯化石蜡-42。
3、还可以作为橡胶、油漆和切削油的添加剂,具有防火、耐燃和提高切削精度的作用。
4、可用作润滑油的抗凝剂和抗挤压剂。
5、在油漆、氯化橡胶和苯乙烯-丁二烯树脂类涂料中使用,作为阻燃剂、粘结剂、胶结剂和填充剂。
6、可用作润滑添加剂,同时具有耐潮和耐化学腐蚀性。
7、作为氯丁橡胶、丁腈橡胶、SBS等胶黏剂和密封剂的增塑剂,氯化石蜡52增塑的硅烷化聚氨酯密封剂具有高断裂伸长率和良好的弹性。
