甲苯磺酸钠是一种重要的阴离子表面活性剂,也是有机合成和医药合成的重要中间体。根据文献报道,可以通过硫酸和甲苯的反应来制备甲苯磺酸钠。
一种环保的废硫酸制备甲苯磺酸钠的方法包括以下步骤:
(1) 在一个装有温度计、共沸精馏冷凝管和滴液漏斗的500毫升三口瓶中,加入45%的盐酸脱水制备氯化氢气体后产生的废硫酸,浓缩至含量75%,剩余约131份;在110℃时,在搅拌下滴加99%的甲苯,滴加时间为1.5小时;滴加完毕后,在110℃下保持回流并从油水分离器的排水口分离水份,使甲苯回流至三口瓶内;当分水体积达到45毫升时,反应结束,反应时间为6小时;继续加热,蒸馏回收过量甲苯,当反应器内温度达到140℃时停止采收甲苯;收集到的甲苯重量为24.4克,含量为95.9%。
(2) 反应体系降温至70℃以下后,缓慢滴加30%浓度的氢氧化钠水溶液进行中和反应,中和至pH=8,氢氧化钠水溶液用量为148克;中和过程中保持温度在70-90℃,氢氧化钠水溶液加完后继续搅拌15分钟。
(3) 加入2克粉状活性炭,于85-90℃搅拌30分钟,加热至沸腾,蒸出45克水;然后趁热过滤,滤饼为活性炭和副产品硫酸钠以及少量甲苯磺酸钠;滤液转入烧杯中,经过冷却结晶、抽滤,用冰水洗涤和干燥后,得到含量为79.5%的甲苯磺酸钠193.5克,收率为79.3%;母液中含量为41.5%的甲苯磺酸钠为68.5克,折算收率为14.7%,总收率为94%。
一种利用BHT生产中和废水生产甲苯磺酸钠的方法,其中对甲苯磺酸钠含量为19.8%,碱中和剂(含有钠离子的碱)含量为3.7%。具体步骤包括:在pH调节釜中加入适量pH调节剂(对甲苯磺酸)将中和废水的pH值调节到6~7,然后泵转入脱色釜,在脱色釜中加入活性炭并升温到80~90℃,搅拌1小时进行脱色后,泵转入压滤机,滤掉活性炭,液体进入蒸发浓缩釜,常压下加热蒸发到常压120~125℃时,进入切片机冷却切片得到甲苯磺酸钠产品,蒸发出的水蒸汽冷凝回收用于配制碱中和剂用水。产品外观为白色片状固体,经取样分析,甲苯磺酸钠含量为89.4%,达到精制级标准,符合市场质量要求。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201710085014.1 一种废硫酸制备对甲苯磺酸钠的环保生产方法
[2] CN201910481030.1 一种利用BHT生产中和废水生产对甲苯磺酸钠的方法
[3] 表面活性剂百科
