异维a酸胶丸的用法和用量是怎样的? 回答 关注
异维a酸胶丸的用法和用量是怎样的?
,班长 2023-03-12回答
药物的使用方法和剂量是非常重要的,只有正确使用药物,才能发挥其最佳效果。异维a酸胶丸是一种治疗类药物,那么一次可以吃几粒呢?下面我们来详细了解一下。
异维a酸胶丸适用于治疗重度难治性结节性痤疮,即直径大于或等于5mm的炎性损害,结节可能化脓或出血。由于使用异维a酸后可能出现明显的不良反应,因此只有在其他常规治疗无效时才考虑使用。此外,由于异维a酸可能导致严重的出生缺陷,所以只适用于女性患者中不准备或不能怀孕的人。
异维a酸胶丸的口服治疗剂量因人而异,一般在0.1-1mg/kg/d范围内。建议起始剂量为0.5mg/kg/d,分两次和食物一起服用。也就是说,一般建议每天每公斤体重服用0.5mg的药量。例如,如果体重为60kg,则每天需要服用30mg的药量。异维a酸胶丸一般规格为10mg/粒,所以每天需要服用3片。尚未确定异维a酸每日一次给药的安全性,因此不推荐每天一次用药,可以分为两次用药,每次服用1.5片。具体的剂量要根据个人情况来确定。
需要强调的是,使用异维a酸胶丸应在医生的指导下进行,并且应与食物同时服用。治疗2到4周后,可以根据临床效果和不良反应调整剂量。一般疗程为6到8周,或者遵医嘱。因为不与食物同时服用会显著降低药物的吸收,所以在调整剂量之前,应详细询问患者服药时是否与食物同时服用。
国内供应商(197家)更多>
