5-溴吡啶-2-甲酸甲酯(Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate),化学式为C7H6BrNO2,外观是一种白色的粉末或晶体。它在有机合成中作为合成杂环化合物类农药和医药的重要中间体,具有广泛的应用。它在水里是可溶的,并且在储存时需要置于惰性气体氛围和室温条件下以保持稳定。
图一 5-溴吡啶-2-甲酸甲酯
按照Chambers和Marfat(Synth.Commun.1997,27515)的程序实现了5-溴吡啶-2-甲酸甲酯的合成。在CO流下,将2,5-二溴吡啶(10.0 g,42.2 mmol)、1,1'-双(二苯基膦基)二茂铁(dppf,1.4 g,2.5 mmol)、Pd(OAc)2(0.3 g,1.3 mmol)、Et3N(12 mL,84 mmol)在无水MeOH(40 mL)和无水DMF(40 mL。快速柱色谱法,使用20%EtOAc的己烷溶液作为洗脱剂,得到白色固体状的产品(5.77g)[1].
图二 5-溴吡啶-2-甲酸甲酯的合成
在0°C下向5-溴吡啶甲酸(12.6,6.0 g,29.9 mmol)的甲醇(60 mL)溶液中加入硫酸(3.0 mL),将反应混合物在70°C下加热6小时。完成后,将混合物冷却至室温,减压除去甲醇。向混合物中加入水(50mL),用碳酸氢钠溶液将pH值调节至6。产物用乙酸乙酯(200mL)萃取,有机层用无水硫酸钠干燥,减压浓缩。通过用乙醚和戊烷洗涤纯化粗产物,得到白色固体状5-溴吡啶-2-甲酸甲酯(12.5)。收率:6.0g,92.0%。在环境温度下,向含有5-溴吡啶甲酸(7.0 g,35 mmol)的甲醇(80 mL)溶液的100 mL圆瓶烧瓶中滴加亚硫酰氯(3.0 mL)。加入后,将反应混合物加热回流3小时。去除甲醇,向残余物中加入乙酸乙酯(100mL),并通过加入碳酸氢钠溶液将pH值调节至7.0。分离有机相,用硫酸钠干燥。除去有机溶剂,得到白色固体。产量:6.57克,86.9%[2,3].
图三 5-溴吡啶-2-甲酸甲酯的合成2
[1](CA) L P B (CA) S G(CA) G K, et al.Viral polymerase inhibitors[P].US20020198259,2003-12-25.
[2]BARBOSA ,J. A.HETEROCYCLIC INTEGRIN AGONISTS[P].US2017068825,2018-07-05.
[3]HOLSWORTH ,Daniel,WAALER , et al.TRIAZOLE DERIVATIVES AS WNT SIGNALING PATHWAY INHIBITORS[P].GB2011052441,2012-06-14.
