月桂基羟基磺基甜菜碱为淡黄色透明液体,pH值为6.0-8.0,是温和优异的两性表面活性剂。对皮肤及眼睛的刺激性小有良好的起泡性及泡沫安定性并有良好的耐硬水性。与其他表面活性剂的相溶性良好。月桂基羟基磺基甜菜碱为香波、沐浴露等化妆化工品基材。
图1 月桂基羟基磺基甜菜碱性状图
月桂基羟基磺基甜菜碱因同时带有羟基的阴离子和阳离子基团,具有两性表面活性剂的所有优点;具有耐高浓度酸、碱盐,良好的乳化性、分散性和抗静电性;月桂基羟基磺基甜菜碱具备发泡力强、无毒、温和性、易生物降解等优点。
1. 温和、有效降低体系刺激性——性能温和,可有效降低阴离子表面活性剂对皮肤、眼睛产生的刺激,且不影响其发泡作用;
2. 优异的增泡稳泡性――优于其他类型的甜菜碱两性表面活性剂;
3. 优异的增稠和体系粘度稳定性――对脂肪醇硫酸盐和脂肪醇醚硫酸盐等体系和皂基体系均有增稠作用,并可改善产品的低温稳定性;
4. 具有比CAB 更优良的抗静电性、抗硬水性、钙皂分散性和生物降解性;
5. 良好的配伍性和溶解性――与所有类型表面活性剂匹配,在水中能良好的溶解。
月桂基羟基磺基甜菜碱在化妆品、护肤品里主要作用是清洁剂,黏度控制,表面活性剂,风险系数为1,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,月桂基羟基磺基甜菜碱没有致痘性。主要用途适用于配置香波、沐浴露、洗面奶等,可增强对头发、皮肤的柔软性。还可用于油田开采、金属 防锈洗涤剂、涂料剥离剂、硬表面清洗剂等。推荐用量:2.0~10.0%。
[1] https://www.surfactant.top/surfactants/?type=detail&id=6842
