异辛酸铁的主要用于是什么 回答 关注
异辛酸铁的主要用于是什么
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介
2026-01-07回答
1. 产品功能
异辛酸铁是一种重要的有机酸铁盐,主要作为高效的催化剂、促进剂和功能添加剂。其核心功能是提供铁离子源,在不饱和聚酯树脂的固化中作为高效的促进剂,在油漆油墨中作为催干剂,在有机合成中作为催化剂,同时也可用于制备颜料润滑油添加剂等。
2. 技术特性
化学式:通常表示为 Fe(C?H??O?)?,即三异辛酸铁。
CAS号:85088-72-0 (常见形式)
分子量:约 481.5 g/mol (理论值)
外观与性状:通常为深棕色至红褐色粘稠液体或膏状物,有特殊气味。
金属含量:铁 (Fe) 含量通常在 6% - 12% 之间,具体取决于产品规格。
溶解性:溶于大多数有机溶剂,如甲苯、二甲苯、溶剂油等,不溶于水。
特性:具有适宜的氧化还原催化活性,可有效加速氧气的传递和自由基反应。
3. 结构特点
异辛酸铁是由三价铁离子 (Fe3?) 与三个异辛酸根阴离子通过配位键结合而成的有机金属络合物。异辛酸根具有支链结构,提供了良好的油溶性和空间位阻效应,使该化合物在有机介质中溶解稳定,并能以可控制的速度释放出具有催化活性的铁离子。
4. 主要应用领域
不饱和聚酯树脂:作为固化促进剂,与钴盐等主促进剂配合使用,能显著加速树脂在常温下的固化速度,是玻璃钢制品、人造石材的关键助剂。
涂料与油墨:作为催干剂,主要用于氧化聚合型漆(如醇酸漆),促进漆膜的表干和实干。
有机合成:作为催化剂,可用于某些氧化反应和聚合反应。研究显示其对共轭双烯烃的选择性加氢具有良好的催化性能。
其他领域:用于生产铁系颜料润滑油添加剂(抗氧化、清洁)以及木材处理剂等。
国内供应商(81家)更多>
