接线端子不匹配对BH-PDDW-SDKG-SENSOR打滑装置速度传感器造成的影响
湖北杭荣电气有限公司
湖北杭荣电气有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-03-13回答
二、导致传感器无法启动。端子类型与传感器接线要求不适配,会造成电源无法正常接入,或内部电路回路不通,使得传感器无法接收供电,始终处于闲置状态,无法启动皮带机带速检测工作。
三、丧失打滑检测核心功能。该传感器端子有明确接点标识(1、3为常开接点,1、2为常闭接点),若端子标识混淆、接线对应错误,会导致接点转换异常,无法捕捉皮带打滑时的速度变化,彻底丧失打滑检测功能。
四、检测稳定性大幅下降。导线与端子尺寸不匹配,导线过细易松动、过粗无法牢固接入,会出现接触不良、接触电阻过大,导致传感器频繁断电、速度信号时断时续,无法精准监测皮带机带速。
五、造成传感器不可逆损坏。若端子极性接反或接点接线错误,会直接击穿内部CMOS电路及检测元件,导致传感器瞬间损毁,且损坏后无法维修,只能更换新设备,增加维护成本。
六、信号传输完全失效。该传感器具备模拟量(4~20mA)及开关量输出,若端子输出类型与配套控制终端不匹配,会导致打滑信号无法正常传输,传感器与控制箱脱节,无法触发皮带机停机警示。
七、加速传感器部件老化。端子接触不良或规格不符,会导致电流传输不畅,端子及内部线路发热、发烫,长期运行会加速传感器铝合金外壳内电子部件老化,缩短设备正常使用寿命。
八、引发传感器自身安全隐患。端子不匹配导致的接触不良、短路等问题,会损坏传感器密封结构,破坏其防水防尘性能,还可能因线路过热引发内部短路,进一步扩大设备损坏范围。
