吸沫机主要用于清除生物池、曝气池等水处理单元表面的泡沫和浮泥
吸沫机是一种用于清除水体表面泡沫、浮泥等轻质污染物的设备,其工作原理主要依赖于流体力学和机械结构的协同作用。
该设备通常由浮筒、导流筒、潜水电机和螺旋桨等部件组成。导流筒借助浮筒的浮力保持竖直悬浮在水面下,吸口朝上并贴近水面,出水口则向下设置。当潜水电机启动并驱动叶轮高速旋转时,导流筒吸口上方区域形成负压,从而将水面附近的泡沫、浮泥连同水一起吸入导流筒内。
在叶轮的高速剪切作用下,吸入的泡沫和浮泥被破碎分散,并与水充分混合。由于泡沫内部的空穴被水填充后,整体比重增大,超过周围污水的密度,因此混合物从导流筒下端排出后会沉入水下,不再上浮,从而实现污染物的有效清除。
具体应用方式如下:
?防止浮泥干化结块?
污水处理过程中,微生物代谢易产生大量泡沫,其中夹带轻质污泥。若不及时清除,泡沫长期漂浮会干化、结块,形成“搭桥”现象,影响曝气效率与水质监测。吸沫机通过持续抽吸,将浮泥与泡沫一并清除,避免此类问题。
?破碎混合后回流至水下?
吸沫机配备高速旋转叶轮,在吸入泡沫的同时将其破碎,并与水混合后泵送至池底。由于泡沫中的空气被水填充后比重增加,混合物沉入水下不再上浮,实现污染物的无害化处理。
?适配流动水体,扩大覆盖范围?
新型吸沫机加装挡沫板和水流驱动的推沫绞龙,可将随水流扩散的泡沫拦截并集中至吸口区域,突破传统设备仅适用于静水局部清理的局限,提升整体清理效率。
?灵活安装,按需运行?
设备通过浮筒悬浮于水面,安装便捷。可根据泡沫聚集区域调整位置,使用三根绳索从不同方向固定,确保稳定作业。运行时间也可根据工艺需求设定,实现节能高效。
?多场景适用?
除市政污水处理外,吸沫机也广泛应用于工业废水处理领域,如食品发酵、造纸印染等易起泡工艺环节,保障水面清洁与后续处理流程顺畅。
