塞拉尼斯 (Celanese) 旗下的热塑性聚酯弹性体(TPEE)产品线非常丰富,主要由两大知名品牌构成:Hytrel® 和 Riteflex®。凭借优异的综合性能,它们被广泛应用于从鞋材、汽车到工业等不同领域。
以下是关于这两大系列产品的详细介绍。
Hytrel® 系列:这是行业内最知名的TPEE品牌之一,原属于杜邦公司,后被塞拉尼斯收购-13。产品线覆盖面广,既有满足日常应用的标准牌号,也有针对特定场景设计的高性能、可发泡、生物基等专业牌号--1。
Riteflex® 系列:这是塞拉尼斯(原泰科纳)自己的核心TPEE品牌,以良好的综合性能著称-10-。
Pibiflex® 系列:该系列专注于吹塑成型应用,为特定工艺需求而开发-26。
| 牌号 | 硬度 | 关键特性 | 主要应用/加工方式 |
| Hytrel® RS40F2 | - | 生物基含量≥20%,可进行物理超临界流体(SCF)发泡-1。 | 运动鞋中底,可提供轻量化和高能量回馈-18。 |
| Hytrel® G3548 NC010 | 35 Shore D-13 | 密度 1.15 g/cc,含非变色稳定剂-13。 | 通用型高性能弹性体应用。 |
| Hytrel® 5556 | - | 高韧性、高弹性、耐蠕变、高抗冲、耐疲劳和耐化学性好-19。 | 软/硬管护套、电线电缆护套、薄膜薄片、密封件-19。 |
| Hytrel® HTR8341C BK320 | - | 无塑化剂,具有光热稳定性、优异的低温挠性及耐高温性能,耐化学、耐油、耐溶剂-21。 | 汽车、流体动力、电子电气、消费品、电动工具、运动器材等-21。 |
| Hytrel® HTR8808 | - | 优异的热稳定性和耐热性,连续使用温度可达160°C-。 | 高温应用场合。 |
| TPEE G4774 (前杜邦/Hytrel) | 48D-5 | 耐低温,耐高温-5。 | 注塑;薄膜挤出、电线电缆、食品接触-5。 |
| Riteflex® 640 | 59% (ASTM D2632) -8 | 密度 1.17 g/cc,熔指 (220°C/2.16kg) 8-12g/10min。-8。高抗紫外(UV)性能。-8 | 汽车部件、高温热插拔粘合剂等。-8 |
| Riteflex® 655A BK | 48 Shore D (ASTM D2632) -9 | 拉伸强度30 MPa,断裂伸长率>300%【8?L15, L19】。中等刚性-9。 | 适用于通用注塑和挤出应用。 |
| Riteflex® UV655M | 55 Shore D-10 | 密度 1.17 g/cc-14。高抗紫外性能-10。 | 单丝级,适合挤出成型-10。 |
| Riteflex® XFR655 | 55 Shore D- | 无卤阻燃,可达UL94 V-0级-。 | 对阻燃性有高要求的电子电气等领域。 |
| Riteflex® 855 | 55 Shore D (15s)-14 | 密度 1.17 g/cc-14。高熔体强度-14。 | 适合吹塑和挤出成型。 |
| Riteflex® 7246 | - | 耐热性、耐老化、耐化学性好-4。 | 农业、医疗、食品、照明等领域-4。 |
| 牌号 | 硬度 | 关键特性 | 主加工方式 | 断裂拉伸强度 | 断裂伸长率 |
| Pibiflex® B4054T2 | 42 Shore D (3s)-26 | 优异的热稳定性,专为吹塑应用设计-26。 | 吹塑、挤出-26 | 46 MPa-26 | >500%-26 |
| Pibiflex® L6060 | 55 Shore D (15s)-28 | 高流动性,专为注塑应用优化-28。 | 注塑、挤出-28 | 35 MPa-28 | >500%-28 |
| 性能指标 | Hytrel® G3548 | Riteflex® 640 | Riteflex® 655A BK |
| 密度 (g/cm3) | 1.15 (ISO 1183)-13 | 0.882 (体积比, ASTM D792)-8 | 0.842 (体积比, ASTM D792)-9 |
| 熔体流动速率 (MFR) | 10 g/10 min (190°C/2.16kg)-13 | 8-12 g/10 min (220°C/2.16kg)-8 | 7-11 g/10 min (220°C/2.16kg)-9 |
| 拉伸强度 | 1.5 MPa @5% Strain-13 | 17 MPa 断裂点 (ISO 527)-8 | 30 MPa 断裂点 (ISO 527)-9 |
| 断裂伸长率 | - | >300% (ISO 527)-8 | >300% (ISO 527)-9 |
| 弯曲模量 | - | 70 MPa (23°C)-8 | 175 MPa (23°C)-9 |
| 典型应用 | 通用高性能部件 | 汽车部件、热插拔粘合剂 | 通用注塑、挤出件 |
性能平衡优异:兼具橡胶弹性和塑料强度-。
力学性能突出:高冲击强度、高抗蠕变性、优异的抗疲劳性能和高韧性--21。
耐环境性出色:耐化学性、耐油耐溶剂性能优越,耐高低温性能广泛(例如 Riteflex® 640 脆化温度低至 -78°C)-21-8-。
加工方式多样:支持注塑、挤出、吹塑等多种成型工艺-。
| 行业 | 应用案例 | 代表牌号 |
| 汽车工业 | 等速万向节护套 (CVJ Boot)、安全气囊盖板、空气导管、汽车内外饰件、发动机周边部件、底盘衬套、轴承- | Riteflex® 640-8, Hytrel® HTR8341C BK320-21 |
| 工业与消费品 | 液压软管、气动管、密封件、传送带、特种纤维、运动鞋中底、运动器材、家具、电动工具手柄【2?L10, L22】-18 | Hytrel® 5556-19, Hytrel® RS40F2-1, Hytrel® HTR8341C BK320-21 |
| 电子电气 | 电线电缆护套、光缆、连接器、插头、电子元器件保护。阻燃级 (如XFR655) 用于对防火有特殊要求的场合- | Hytrel® 5556-19, Riteflex® XFR655 |
| 医疗与食品 | 医疗导管、输液器部件、食品包装、食品输送带。部分牌号如7246可用于医疗及食品领域应用,G4774为食品级,但具体合规性需咨询供应商-4-5 | Riteflex® 7246-4, TPEE G4774 |
| 其他领域 | 农业、建筑建材、照明等-4 | Riteflex® 7246-4 |
加工工艺
必须预干燥:TPEE树脂在加工前需在100-110°C的温度下干燥约4小时,确保水分含量低于0.05%-26-28。
适用工艺材料广泛适用于注塑、挤出、吹塑、流延、热成型、涂覆和发泡工艺-21-。
市场地位
热塑性聚酯弹性体(TPEE)是一个集中度较高的市场,以杜邦(已被塞拉尼斯收购)、塞拉尼斯(自身品牌)、帝斯曼等公司为主,全球前三大生产商占据约58%的市场份额-。
重要提醒
采购确认:应用前,务必直接与塞拉尼斯或其授权代理商核实最终报价及完整技术资料。
替代市场:若追求高性价比,可考察口碑好的改性企业提供的TPEE副牌,据行业经验,其性能可接近原厂标准,采购成本可降低30%以上-33。
塞拉尼斯TPEE产品线庞大,不同牌号在硬度、加工性能和应用场景上有明显区分。选材时可抓住以下要点:
关注应用:需耐高温则可看向 Hytrel® HTR8808,需耐紫外则看向Riteflex® UV655M。
关注工艺:吹塑优先考虑 Pibiflex® B4054T2,注塑则可选高流动性的Pibiflex® L6060。
