XY-800A型便携式水质氨氮六价铬测定仪支持什么标准方法检测?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-19回答
产品信息
XY-800A型便携式水质多参数检测仪采用防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块、微电脑智能系统、彩色液晶触摸屏、进口光源、进口检测传感器及内置高容量锂电池。仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单,适用于工业废水、污水厂、地表水、饮用水等多种水质的检测。
仪器特点
采用进口光源和进口检测器,确保测量精度。配备7英寸触摸彩色屏,操作直观便捷。内置大容量锂电池,满足户外长时间使用需求。内置热敏打印机,可现场打印检测结果。集成4孔智能消解器,预设四种消解项目,一键式操作,消解完成自动报警提示。防水一体化设计,适应复杂现场环境。
技术参数
样品检测采用消解比色一体管,显示为7英寸彩色液晶触摸屏。曲线校准具有7点校正曲线功能。光源为进口冷光源(可达10万小时以上),检测准确度≤±5%。波长测量范围340-1100nm,波长准确度±1nm,波长半宽4nm,分辨率0.001,重复性≤±2%。可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配500万组)。预存720条曲线,可进行7点拟合。消解为4孔多功能消解模块,消解温度范围0-200℃,具有双保险高温过载保护。数据传输配备USB接口,可选配4G、WIFI。
测定项目
氨氮测量范围1.0-30mg/L及2.0-150mg/L,检测下限0.05mg/L,支持纳氏试剂法(HJ 1448-2026)和水杨酸法(HJ 1449-2026)。六价铬测量范围0-2mg/L,检测下限0.04mg/L,符合HJ 1450-2026标准。
