在众多尘埃粒子计数器中,CW-HPC300以其独特的“三粒径档位自定义”功能和世界级的小巧体积脱颖而出。用户可以完全根据自己的需求,从0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、2.5、5.0、10.0μm八个粒径档位中任意选择三个进行实时监测,而非固定于厂家预设的通道。这种灵活性对于科研攻关、工艺研发或非常规洁净度检测尤为珍贵。同时,其体积仅93×46×180mm,重950g,却内置2.83L/min采样泵和长达6小时的电池续航,真正做到性能与便携的平衡。
自由定义:粒径通道的“私人订制”
常规粒子计数器的六粒径通道是固定的,用户无法更改。CW-HPC300通过软件菜单,允许用户从八个粒径阈值中勾选三个作为当前显示和记录的档位。例如:在评估高效过滤器过滤效率时,可只关注0.3μm和0.5μm;在医院手术室检测时,可增加5.0μm作为微生物粒子的替代指标;在过滤器研发中,可精细区分0.5、0.7、1.0μm的三段效率。这种自由度为特殊应用场景提供了极大便利。
技术参数
| 项目 | 规格 |
| 可测粒径 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm (用户任选三档) |
| 采样流量 | 2.83 L/min (0.1cfm) |
| 一致性损失 | 当2,000,000颗/ft3时小于5% |
| 计数效率 | 100±10% @ 0.5μm |
| 检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98(NIST可溯源) |
| 采样时间 | 1秒~59分59秒用户自设 |
| 采样频率 | 1~99次或连续 |
| 报警级别 | 1~100,000级(FED209E)或2~9级(ISO14464-1) |
| 测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 |
| 数据内存 | 438组(或1000个测量数据,视版本) |
| 自净时间 | ≤5min |
| 接口 | USB、RS-232 |
| 电源 | 可充电Li-ion锂电池(7.4V/2800mAh),续航>6小时 |
| 尺寸 | 93×46×180mm |
| 重量 | <950g(含电池) |
| 工作环境 | 5~45℃,<90%RH |
| 储藏环境 | -20~60℃,<90%RH |
操作模式
累积模式:显示大于等于所选粒径的累计粒子数。
差分模式:显示两个相邻粒径档之间的粒子数(如0.5-0.7μm)。
浓度模式:直接显示颗粒物浓度(颗/m3或颗/ft3)。
平均模式:自动计算多次采样的平均值,用于稳定性评估。
硬件与携带性
CW-HPC300的设计理念之一是“世界上体积最小的手持式粒子计数器”。93mm宽、46mm厚、180mm高,单手完全掌握,可放入实验服口袋。但它的采样流量并未因此妥协,仍为2.83L/min,与标准台式机一致。内部采用激光二极管光源,寿命超过100000小时,几乎无需更换。采样泵采用微型真空泵,噪音低且寿命长。
数据存储与导出
仪器内置闪存,可存储多达438组采样数据(或1000个测量数据)。支持采样时间、日期、粒径档、计数结果、温湿度(需外置传感器)等完整信息。通过USB或RS-232接口连接PC,使用配套软件可将数据导出为Excel或文本格式。可选配外置温湿度传感器和微型打印机,实现现场打印。
适用特色场景
过滤器效率研究:在过滤器上下游同时使用两台CW-HPC300,自定义0.3、0.5、0.7μm三个粒径档,计算各粒径段的过滤效率曲线。
污染源排查:将仪器设置为连续模式,手持移动,观察某一特定粒径(如0.5μm)的浓度变化,快速定位污染源。
教学演示:在课堂上展示不同粒径颗粒物的分布特征,学生可直观理解粒子计数原理。
多粒径对比实验:同时用三个粒径档位监测同一环境,比较不同粒径粒子的相关性,用于学术研究。
校准与维护
CW-HPC300出厂时已通过NIST可溯源标准粒子校准,符合JIS-B-9921等国际标准。用户每年可送回厂家或授权实验室进行重新校准。日常使用中,建议定期用自净过滤器进行零点校验。自净时间≤5min,快速恢复零背景。
用户界面
仪器采用LCD液晶显示,带背光。按键分布在屏幕下方,菜单分层清晰。主界面可同时显示三个粒径通道的当前值(颗/升或颗/立方英尺),以及电池电量、采样剩余时间等。设置参数如采样周期、粒径选择、报警值等需进入菜单,虽不如触摸屏直观,但习惯后操作效率很高。
结语
CW-HPC300手持式激光尘埃粒子计数器,以“粒径自由定义”为核心差异化优势,在恪守标准的同时给予用户最大的灵活性。它既是一台严谨的检测仪器,又是一个探索微粒世界的开放式平台。对于那些不满足于标准答案、渴望深入粒子的科研工作者和工程师,CW-HPC300就是他们手中的微观探索器。
