XY-HCS5型降水降尘自动监测系统
1、仪器简介:
XY-HCS5型降水降尘自动监测系统配有感雨器,雨量计,能够将降雨、降尘样品采集到采样器皿中,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降水、降尘的常规监测和科研要求。
2、采用标准:
2.1 GB/T13580.2 大气降水采样和分析方法
2.2 HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法
2.3 HJ/T 175-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法
2.4 GB/T 19117-2017 酸雨观测规范
2.5 HJ/T 165-2004 酸沉降监测技术规范
3、技术特点
3.1配备两只独立并行智能梳状传感器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止误动作;
★3.2感雨器具有三级加热功能,能更快的分割两场间隔时间较短的降水
3.3监测仪能够存储并查看监测仪记录的降雨模式、每场降雨的开始时间、结束时间、降雨量、降雨ph值、降雨温度、降雨电导率并具备数据导出功能
3.4整个流路采用惰性材料,保证水样不被污染;
★3.5接雨盆表面喷涂惰性材料,保证水样不被污染;
3.6配备SL-3型标准雨量计;
3.7具有样品冷藏箱,实现样品(4±1)℃自动冷藏保存;
3.8开关盖采用双臂四联杆连动结构,动作可靠,柔性密封,确保采样桶内无污染;
★3.9配备八段转换器,能设置四种不同的工作模式:(混合样采集、降雨场次分割采样、降雨时间分割采样、降雨量分割采样)将样品根据不同的分段规则分别装入8个1000ml不同的容器中
3.10具有降水、降尘采集和保存双重功能;
3.11自动记录降水起止时间,降雨量,采样瓶数,ph值,电导率值,水温,庞大的8000个降雨事件数据存储保存时间10年及查询功能;
3.12具有USB接口,方便数据查询转储,标配RS232接口;
3.13具有仪器故障自检,掉电数据保护以及时钟功能;
3.14供电电源连接导线具备防雨性能;在淋雨状态下,监测仪电源输入端对外壳(接地端)的绝缘电阻不低于5MΩ;监测仪应具有漏电保护功能
3.15可选配GSM模块进行远程无线数据采集及控制:
4、技术参数:
4.1感雨器灵敏度:≥0.03mm/min(国标≥0.05mm/min)
4.2采集降雨强度范围:(0.03-4)mm/min
4.3采雨漏斗内径:400mm
4.4降尘缸规格:150mm
4.5降水量测量误差:降雨强度≤4mm/min时,±0.4mm;降水强度>4mm/min时,±4%
4.6开盖延迟时间:≤30s
4.7关盖延迟时间:≤5min
4.8降雨量测量分辨率:0.1mm
4.9降雨量测量误差:降雨量≤10mm时,±0.4mm;降雨量>10mm时,±4%
4.10样品保存温度:(4±1)℃,在环境温度(-30~50)℃内
4.11 pH值测量范围(25℃):1~10
4.12电导率测量值范围(25℃):(0~50)mS/m
4.13 pH值基本测量误差:±0.1pH
4.14电导率基本测量误差:±2%FS
4.15 pH温度补偿精度:±0.1Ph
4.16电导率温度补偿精度:±1%
4.17 pH漂移:±0.1pH
4.18电导率零点漂移:±1%FS
4.19电导率量程漂移:±1%FS
4.20最大功耗:100W(压缩机停止时为25W)
5、配置要求:
5.1 主机
5.2 控制箱
5.3 样品桶
5.4 检测系统
5.5 感雨系统
5.6 防雷漏电保护设置
5.7数据存储模块
5.8 USB数据传输模块
6、采样参数
降水降尘自动监测系统共有4种采样方案分别为:混合样采样,分段样采样(按照降水时间分割采样,按照降水量分割采样,按照降水场次分割采样)
6.1混合样采集
以24小时为时间节点,进行采样瓶的转换共有8个采样瓶,设置混合样转换时间以9点为例,第一天的所有降水,都收集在一号瓶里,第二天的9点设备自动进行转换,第二天的降水收集在二号瓶里,以此类推,如中间的某一天没有降水,那一天的收集瓶将推迟至下一天,收集时间为8个下雨天的后一天去收集样品,并按下排空键,使设备回到初始1号瓶的收集。
6.2按照降水时间分割采样
以降水时间为30分钟为例,分割采样时间设置为5分钟,降水前5分钟的降水收集至1号瓶,第二个5分钟收集至2号瓶,以此类推,最后5分钟收集至6号瓶,当下一场降水开始接着从7号瓶开始收集,建议收集样品时间为,一次降水结束。
6.3按照降水量进行分割采样
以降水时间为30ml为例,分割采样量设置为5ml,降水前5ml的降水收集至1号瓶,第二个5ml收集至2号瓶,以此类推,最后5ml收集至6号瓶,当下一场降水开始接着从7号瓶开始收集,建议收集样品时间为,一次降水结束。
6.4按照降水场次分割采样
按照降水场次分割采样:即第一场降水收集至1号瓶,第二场降水收集至2号瓶,以此类推第八场降水收集至8号瓶,第九场降水只进行数据采集,不进行样品的采集,降水从溢流管排出,建议收集时间降水8场后进行采集,并按下排空键使设备回到1号瓶采集。
7、数据采集和查询
将U盘插入设备按下取消键→数据传输管理→数据下载到U盘→当(例:有100条数据)当显示100/100时,界面自动跳转至上一界面,表示数据下载完毕,按下混合样采集,拔下U盘。
将U盘插至电脑,打开U盘,查看数据,数据显示:降水开始时间,降水结束时间,降水量,PH值(这次降水的平均值),电导率值(这次降水的平均值),水温:(这次降水的平均值)。
