近日,我司过滤设备生产车间传来喜讯,经过研发中心半年流体力学仿真、多工况实地测试优化,全新升级 旋风式汽水分离器完成批量生产,首批百余台设备已陆续发往电厂、化工、矿山、热力锅炉等合作项目现场。本次迭代产品依托离心旋流 + 重力沉降双重分离原理,在分离效率、运行压降、耐用性三大核心指标实现全面升级,为工业气液净化提供低成本、免维护解决方案。
据研发工程师介绍,传统老式旋风分离器存在流道设计粗糙、大流量工况分离效率衰减、筒体易积污堵塞等痛点。本次新品采用双锥体渐缩导流结构,内部螺旋叶片角度重新调校,气体进入筒体后形成稳定高速旋流,依靠强大离心力将蒸汽、压缩空气中的液态水滴、铁锈杂质甩至筒壁汇聚沉降,实测标准工况下大颗粒游离水去除效率可达 98% 以上,管道压损控制在 5kPa 以内,相比同类产品压降降低 18%,有效减少系统能耗损耗。
在材质与结构设计层面,公司提供碳钢防腐、304 不锈钢、316L 不锈钢三种筒体方案,适配普通蒸汽、弱酸弱碱化工气体、高氯离子腐蚀介质等不同工况;设备整体全焊接压力容器结构,最高耐受温度 300℃、工作压力 1.6MPa,无惧管道水锤与持续震动。整机无滤网、无滤芯等消耗件,内部无精细易堵结构,可耐受介质内泥沙、焊渣等固体杂质,彻底解决丝网、吸附式分离器频繁更换耗材、堵塞停机的运维难题;底部标配自动疏水阀,积水达到设定液位自动排放,仅需季度简易排污巡检,大幅降低工厂运维人工成本。
设备应用场景覆盖全工业领域:热力锅炉蒸汽管道前置脱水,消除管路水锤、延长阀门与换热设备使用寿命;空压机压风系统初级净化,保护气动气缸、风动工具;矿山井下压风管线、沼气天然气输送管道预除水;化工反应釜尾气、脱硫烟气预处理,减轻后端精密过滤设备负荷。某合作热电厂现场反馈,替换老式分离器后,蒸汽干度显著提升,全年燃料消耗与管道维修费用减少两成以上,节能增效成果突出。
