薄荷是多年生的草本植物,秋天开红色、白色或紫红色小花,茎为方形,叶子为对生,呈现卵形或长圆形,叶边有锯齿,一般都用根来繁殖。薄荷醇是一种饱和环萜醇,俗名薄荷脑,纯品是一种无色透明薄片状晶体。根据纯度不同,其熔点在42℃至44℃之间,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿等。
薄荷脑在乙醇溶液显中性反应。其在乙醇、三氯甲烷、乙醚中极易溶解,在水中极微溶解。
薄荷脑约占了70~90%,具有强大的杀菌及麻醉效力。它有助于愈合伤口、灼伤、烫伤、虫咬螯伤、牙疼、荨麻疹及湿疹。
外用:涂擦患部
浓度:薄荷醇1%-3%
但因个人体感有差别,比如做皂有人放到10%还感觉不凉,有人3%就很凉了,具体情况具体分析。
在使用含有薄荷脑的产品后是否会产生不良的反应?
一般在安全剂量中是不会的,偶尔有人会在敏感的局部产生过敏红肿,通常停用后就会消失,极少数人会因为太过严重发炎而至皮肤科就诊。
一种薄荷脑的提取方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)原料处理步骤
a、选料:选取成熟、干燥、无虫蛀、无霉烂的薄荷叶,用清水漂洗;
b、破碎与酶解:通过粉碎机把薄荷叶破碎并加工成糊状,再按照1:0.1-0.3:2-3的质量比例将糊状原料与纤维素酶、水置于均质搅拌机内在30-36℃下混合1.2-1.8小时,制得薄荷泥;
2)第一次萃取步骤
a、预处理:将薄荷泥加温发酵,在45-50℃密闭容器中发酵2.5-3.5小时;
b、蒸馏法提取粗品:分子蒸馏器预先用乙醇清洗,烘干,于进料单元中加入400-450g薄荷泥,先在1.0-1.5mbar的真空度下常温脱气30-40分钟,开启冷凝水和油浴加热器,冷凝温度0-10℃、油浴加热温度80-110℃,待温度稳定后,开启刮摸搅拌,调节转速为120-260rpm,真空度为1.0-2.5mbar,然后,慢慢从进料单元中滴加薄荷泥至蒸馏器,控制流速为1.5-5滴/秒,滴加完后,收集得粗品A;
3)二次萃取取步骤
a、冻干、过筛:将粗品A进行冻干处理,冻干温度为-10℃以下,时间为不少于10小时,过60-110目筛,得粗品B;
b、二氧化碳超临界萃取:将粗品B装入萃取器中,加热到40-60℃,萃取压力为18-28MPa,萃取流速为18-20L·h-1,连续萃取5-10h,将萃取的混合物输入分离器中,减至常压并降至室温,得到粗品C;再将粗品C进行分馏,收集160-280℃的馏分,得到薄荷脑。
CN106349020A
