四川实验室流延膜机厂家直供试验室用,小量产用单螺杆挤出机:边角料使用不同材料用的挤出造粒机组;订做,九通机械服务快线: 138-25744-148 邵丽经理.
g、 挤出量约:50kg/hr(Max)
二、小型挤出机设备配置及各部分技术概况:
1、Φ55押出机(挤出量约50kg/h)
a) 减速箱体采用铸钢件,齿轮采用合金钢并经磨齿处理,使整体具备减震、低噪音、耐磨、使用寿命长等优点。箱体内润滑点均采用强制润滑方式,润滑油配有高效水冷却系统。螺杆进料口配备水冷装置。
b) 螺杆、料筒材料选用38CrMoAlA优质氮化钢,并经氮化处理,氮化硬度:螺杆≥740HV;镶合金。
c) 机筒≥940HV。氮化深度:螺杆0.4-0.6mm,机筒:0.6-0.7mm;脆性均为2级,镶合金。
d) 机筒恒温区:8区
e) 采用不锈加热器
f) 加热器采用低噪音高效冷却风机。
g) 主电机控制功率:22KW
h) 主电机控制形式:变频控制
k) 螺杆直径:Φ55
l) 长径比33:1,ABS、HIPS专用螺杆。
1、)单流道双换液压快换网一套
Φ35押出机一套(挤出量约15kg/h)
m) 减速箱体采用铸钢件,齿轮采用合金钢并经磨齿处理,使整体具备减震、低噪音、耐磨、使用寿命长等优点。箱体内润滑点均采用强制润滑方式,润滑油配有高效水冷却系统;螺杆进料口配备水冷装置。
n) 螺杆、料筒材料选用38CrMoAlA优质氮化钢,并经氮化处理,氮化硬度:螺杆≥740HV;镶合金。
o) 机筒≥940HV。氮化深度:螺杆0.4-0.6mm,机筒:0.6-0.7mm;脆性均为2级;镶合金。
p) 机筒恒温区:3区
r) 加热器采用低噪音高效冷却风机。
s) 主电机控制功率:7.5KW
t) 主电机控制形式:变频控制
w) 螺杆直径:Φ35mm
x) 长径比30:1,PS专用螺杆。
1)单流道双换液压快换网一套
5. 可调节挤出模具一套(含模具支架一套)
螺杆加工订做:
EFZD特殊材料螺杆,经过特殊处理,使其整体都有硬度,其优良的耐磨性及耐腐蚀性均超过双金属螺杆。
技术指标:
硬度:HRC62°-68°
表面粗糙度:Ra0.4
直线度:0.015mm/m
加工范围:Ф18mm-Ф90mm
有效长度:4000mm
适用范围:PC、PA等加纤40%以上,电木、铁粉、陶瓷粉、金刚砂以及高温、高压电动注塑机等
全硬螺杆
产品类别:产品分类 (注塑机系列)
产品介绍:进口日本SKD61、DC53、SKH55(YXM4高速钢),采用整体淬火二次回火工艺。特别适合高磨耗产品加工要求,保证耐磨、耐腐蚀产品需要。
全硬螺杆,全硬化螺杆进口日本SKD61、DC53、SKH55(YXM4高速钢),采用整体淬火二次回火工艺。特别适合高磨耗产品加工要求,保证耐磨、耐腐蚀产
