微生物气溶胶浓缩器的作用? 回答 关注
微生物气溶胶浓缩器的作用?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-01-26回答
概述
XY-FA4型微生物气溶胶浓缩器是基于安德森撞击原理研制,微生物气溶胶浓缩器分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
本产品符合标准《GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》和卫生行业标准《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,采集集中空调送风,检测其中的嗜肺军团菌。采集流量大,使需要的粒子短时间浓缩到采样器中,避免长时间采样带来的生物活性损失,提高采样器的现场实用性。
主要技术指标
· 主气路流量(12~120)L/min可调,允许误差±5%;
· 浓缩气路流量(1.5~15)L/min可调,允许误差±5%;
· 主气路流量及浓缩气路流量重复性误差±2%
· 对于3um以上生物粒子的捕集效率大于90%。
· 切割粒径在气流100L/min的时候Da50=1.1μm,
· 切割粒径在气流150L/min的时候Da50=0.65μm
· 切割粒径在气流200L/min的时候Da50=0.43μm。
· 定时功能:1秒-99小时59分59秒
· 双路同时采集
· 流量手动调节
· 备可升降云台,可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配)
