滤布滤池是一种深度过滤设备,主要用于去除污水中的悬浮物
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-06回答
滤布滤池是一种高效的深度过滤设备,主要用于去除污水中的悬浮物(SS),具有占地面积小、出水水质稳定、运行维护简便等特点,尤其适用于污水处理厂的提标改造。
  一、工作原理与结构组成
  滤布滤池的核心工作原理是物理过滤。污水通常依靠重力流入滤池,浸没的滤布作为过滤介质,在压力差作用下,清水透过滤布被收集,固体颗粒则被截留在滤布外侧
  随着过滤进行,滤布上污泥积累,过滤阻力增加,池内液位上升。当液位达到设定高水位时,自动启动反冲洗过程。
  其主要结构包括:
  过滤装置:核心是垂直排列的过滤转盘,转盘骨架覆盖有化学纤维绒毛滤布,滤布过滤精度可达10微米甚至5微米,转盘安装在中空的中心转轴上,既用于输送滤后水,也驱动滤盘旋转。
  反冲洗系统:通常采用负压抽吸方式。当需要清洗时,反抽吸泵启动,吸盘在滤布表面移动,将滤后水反向吸出,同时将滤布表面截留的污泥吸走。
  排泥系统:较大的固体颗粒会自然沉降到池底,由排泥泵定期排出,防止池底淤积。
  控制系统:采用PLC自动控制,可根据液位或时间设定自动运行反冲洗和排泥,并可实现远程监控、
  二、主要类型与产品形式
  根据结构和规模,滤布滤池主要有两种标准化产品形式:
  箱体式:适合中小处理量项目。例如,1.2米直径箱体式单组处理量为50-1500吨/天
  集成式:适合较大处理量项目。例如,2米直径集成式处理量可达1500-10000吨/天
  此外,根据滤片布置和清洗方式,还有转盘式平板式竖片式等不同类型。
  三、性能特点与优势
  出水水质高且稳定:凭借微米级精度的滤布,能有效保障出水SS指标。在进水SS≤20mg/L条件下,出水SS可稳定达到≤5mg/L,满足一级A甚至更高排放标准。
  占地面积小,基建投资省:滤盘垂直布置,全浸没设计,在有限空间内提供了巨大的过滤面积,池容小,特别适合用地紧张的改扩建项目。
  运行能耗低,清洗高效:反冲洗依靠抽吸,耗水量仅为传统砂滤池的约1/2。滤布较薄,容易冲洗干净,清洗效率高。
  自动化程度高,维护方便:全自动运行,滤布可单片独立更换,维护简便。
  四、应用领域
  滤布滤池广泛应用于需要高效固液分离的场合:
  市政污水:深度处理与回用,尤其是一级B提标至一级A的改造项目。
  工业废水:用于造纸、化工、食品、印染等行业废水的深度处理。
  其他领域:循环冷却水处理、地表水净化、膜工艺前处理等。
  五、运行维护要点
  为确保滤布滤池长期稳定运行,需关注以下核心管理环节:
  日常监控:重点监测进水水质(SS、浊度)、过滤水头差、出水水质及设备运行状态。
  反冲洗控制:优化反冲洗的频率、压力和时间。通常采用气水联合清洗,气冲用于松动泥饼,水冲用于冲洗、
  滤布维护:定期进行化学清洗(如用次氯酸钠溶液)以恢复滤布性能
