XY-3240型四路恒流烟气采样器各项技术参数精密严谨,流量控制、计时、压力测量等核心指标精度优异,完全满足固定污染源烟气高精度采样需求。仪器四路气路分工精准、适配性强,A、B两路流量范围为0.100~1.500L/min,C、D两路支持双量程切换,可选0.020~0.300L/min或0.100~1.500L/min,全路流量分辨率可达0.001L/min,流量准确度优于±2.5%,适配高低流量不同组分烟气采样需求。设备流量重复性、流量稳定性均优于±2.0%,长时间连续采样流量无漂移、数据一致性高,保障采样均匀规范。
在工况参数测量方面,仪器具备多参数智能检测能力。计前压力测量范围为-60~60kPa,分辨率0.01kPa,准确度优于±2.5%,可精准监测管路压力变化,及时排查管路堵塞、漏气问题;大气压测量区间30~130kPa,分辨率0.001kPa,测量误差优于±500Pa,适配不同海拔、不同气候环境的标况体积自动换算。采样时间设置灵活宽泛,可在1min~99h59min区间任意调节,计时准确度优于±0.2%,支持短时快速采样、长时间累积采样。等间隔采样功能完善,99小时59分内可自由设置间隔时长,采样循环次数支持1~99次自定义,可实现全天候无人值守自动循环采样,适配周期性污染源监测工作。
仪器整机性能与结构设计极具优势,运行噪音低于60dB(A),作业静音无干扰,适配厂区、居民区周边等敏感场景采样。整机外形尺寸为165×330×275mm,结构紧凑小巧,不占用作业空间,方便现场架设搬运;整机重量仅3.0kg,轻量化设计,单人可轻松手持、挪动、固定,野外作业便捷性极强。供电方式兼容AC220V市电与选配DC29.4V锂电池双模式,整机功耗低于100W,节能省电,适合长期连续工况运行。选配大容量10.4AH锂电池,续航持久,可满足全天野外离线采样需求。
综合应用价值方面,XY-3240型四路恒流烟气采样器具备四路独立采样、双操作模式、恒温防冷凝、智能温压补偿、海量存储、双数据导出、掉电续采等诸多优势,一机可满足多组分烟气同步采样,大幅提升工作效率、降低设备成本。仪器合规性强、精度高、稳定性好、环境适配广、操作智能便捷,广泛适用于环保监测站、第三方检测机构、工矿企业、科研院校、安监部门等单位,是固定污染源废气、烟气污染物采样监测工作中功能全面、性能稳定、实用性极强的专业四路恒流烟气采样设备。
