高纯氧化镁:制备方法、性能、应用全解析! 回答 关注
南京镁扬新材料科技有限公司
南京镁扬新材料科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-29回答
高纯氧化镁指MgO 含量≥99% 的高端镁基粉体,是电子、新能源、精密陶瓷刚需原料。普通煅烧氧化镁杂质偏高,无法适配高端制造;南京镁扬新材料深耕高纯镁粉体研发,搭建自动化提纯产线,稳定量产低杂质高纯氧化镁,本文从制备、性能、应用全方位解析,便于行业采购选型参考。
一、高纯氧化镁主流制备工艺
南京镁扬采用两类提纯工艺,按需匹配纯度等级:
沉淀提纯法(主力量产工艺)
选用精制卤水、高纯硫酸镁为原料,通过深度除杂、多级过滤去除铁、硅、钙、碱金属离子,低温控温沉淀生成高纯氢氧化镁前驱体,分段梯度煅烧得到高纯氧化镁,杂质总量控制至 50ppm 以内,适合大批量采购,成本优势突出。
超高纯工艺(4N 级专用)
高压密闭体系,精准调控,前驱体结晶完整、颗粒分散无硬团聚,二次高温纯化后 MgO 纯度达 99.99%,单项重金属杂质低于 5ppm,专供 MLCC、半导体、光学镀膜等高精领域,可定制 20–100nm 纳米高纯氧化镁。
二、高纯氧化镁核心理化性能
区别于普通工业氧化镁,镁扬高纯产品具备四大核心优势:
超高纯度、极低杂质:无导电杂质点,不会造成电子元件漏电、介电损耗超标;
耐高温高绝缘:熔点 2852℃,高频高压环境绝缘稳定,导热均衡;
粒径均匀、分散性佳:窄粒径分布,添加后不易团聚,填充、烧结效果稳定;
化学惰性强、安全无毒:弱碱性,无重金属析出,符合电子、食品医药洁净标准。
产品活性、比表面积、粒径均可定制,批次性能一致性强。
三、多领域核心应用场景
5G 电子陶瓷行业:4N 高纯氧化镁用于 MLCC 多层陶瓷电容、微波滤波器、氧化铝绝缘基板,低温助烧、细化晶粒,降低高频信号损耗,提升元器件稳定性。
新能源动力电池:锂电隔膜陶瓷涂层专用料,低杂质避免电池内部短路,提升隔膜耐高温、抗收缩能力,强化动力电池安全系数。
高端耐火与半导体:单晶坩埚、高温耐火衬料、半导体封装填充,抗高温侵蚀,杜绝杂质污染精密器件。
医药、食品、精细催化:医药抑酸辅料、食品营养补镁添加剂、高端催化剂载体,洁净度达标,无有害物质析出。
总结
高纯氧化镁是高端制造不可替代的功能粉体,制备提纯工艺直接决定产品使用上限。南京镁扬新材料可提供 3N、4N、纳米高纯氧化镁试样,根据客户行业工况定制粒径、纯度、活性参数,配套完整检测报告,一站式解决高端镁粉体采购难题。
国内供应商(10家)更多>
