组织匀浆里的蛋白酶会不会降解抗原,干扰ELISA检测? 回答 关注
上海西格生物科技有限公司
上海西格生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-21回答
结合此前长期开展兔ELISA实验、关注样本中蛋白酶抑制剂过量对酶活性的抑制作用、高基质样本检测优化的相关背景,组织匀浆中的内源性蛋白酶会通过多维度机制降解靶标抗原,从根本上影响ELISA试剂盒的检测准确性,甚至直接导致实验结果完全失真,具体详细的作用机制、影响路径和对应防控方案拆解如下:
一、组织匀浆中蛋白酶的核心降解机制
广谱非特异性降解动物组织匀浆中含有至少几十种不同类别的内源性蛋白酶,包括丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、天冬氨酸蛋白酶、金属蛋白酶四大类,这些蛋白酶在组织破碎、细胞破裂后完全释放到匀浆体系中,在37℃室温条件下1小时内,就可以将匀浆中超过50%的可溶性蛋白完全水解为短肽片段,直接破坏靶标抗原的完整空间构象。
抗原表位定向破坏绝大多数ELISA试剂盒的捕获抗体和检测抗体,识别的是靶标抗原上特定的线性表位或构象表位,蛋白酶可以精准切割这些表位所在的肽段区域,即使靶标蛋白的整体分子量没有发生明显变化,只要抗体识别的关键表位被水解破坏,抗体就无法再和靶标抗原发生特异性结合,直接导致检测信号大幅下降。
抗原-抗体结合位点遮蔽:部分蛋白酶水解靶标抗原后,产生的短肽片段会大量堆积在反应体系中,这些短肽可以竞争性结合ELISA体系中的捕获抗体和酶标二抗,抢占抗体的抗原结合位点,进一步降低完整靶标抗原的结合效率,最终让检测值出现系统性的偏低偏差。
二、不同类型组织的降解强度差异
高蛋白酶活性组织脾脏、肝脏、肾脏、胰腺这类代谢旺盛的组织,内源性蛋白酶的含量是普通软组织的5~10倍,匀浆后如果不添加任何防护措施,室温放置30分钟,靶标抗原的降解率就可以达到80%以上,几乎完全无法检出,是ELISA检测中降解风险最高的样本类型。
中等蛋白酶活性组织心脏、肌肉、肺这类组织,蛋白酶活性处于中等水平,室温放置2小时后,靶标抗原的降解率约为30%~50%,会导致检测结果出现明显的系统性偏低偏差,无法反映样本的真实靶标浓度。
低蛋白酶活性组织脑组织、脂肪组织这类组织,内源性蛋白酶含量较低,室温放置4小时后,靶标抗原的降解率约为10%~20%,虽然不会完全丢失信号,但也会引入不可忽略的定量误差。
三、对ELISA检测结果的具体影响表现
定量结果系统性偏低这是最常见的影响表现,靶标抗原被部分降解后,可被抗体识别的完整抗原分子数量减少,最终的显色OD值低于真实值,检测得到的浓度结果比样本真实浓度低20%~90%不等,完全失去定量参考价值。
标准曲线线性漂移高浓度的标准品在匀浆基质中被蛋白酶部分降解后,高浓度点的信号会出现异常偏离,原本合格的四参数拟合标准曲线R2会从≥0.99下降到0.95以下,定量区间大幅收窄。
结果重复性完全失效不同匀浆样本的蛋白酶活性存在天然差异,靶标抗原的降解程度完全不可控,同一份匀浆样本分多次复测的CV值会超过20%,远高于ELISA实验要求的≤10%的重复性标准,实验结果完全无法重复。
四、针对性的全流程防控方案
匀浆前低温预处理所有组织样本从动物体内取出后,立即放入预冷的PBS缓冲液中,全程在冰浴条件下完成组织破碎匀浆操作,低温环境可以将蛋白酶的活性抑制90%以上,大幅降低抗原降解速率。
添加适配的蛋白酶抑制剂组合匀浆缓冲液中提前添加包含PMSFEDTA、抑肽酶、亮抑酶肽的广谱蛋白酶抑制剂鸡尾酒,覆盖四大类蛋白酶的活性位点,完全阻断内源性蛋白酶的催化活性,同时严格控制抑制剂的添加浓度,避免过量添加抑制ELISA体系中HRP酶的活性,这也是之前关注过的蛋白酶抑制剂过量风险的核心防控要点。
匀浆后快速处理组织匀浆完成后,立即4℃高速离心去除细胞碎片,取上清液分装后立即放入-80℃冰箱冻存,避免反复冻融,从组织破碎完成到冻存的总时长严格控制在30分钟以内,最大程度减少靶标抗原的暴露降解时间。
这套完整的机制分析和防控方案,完全适配日常兔组织匀浆样本的ELISA检测场景,可彻底规避内源性蛋白酶降解抗原带来的检测误差,保障实验结果的准确性。
