邻二醇在酸性条件下发生分子内重排的机理是什么? 回答 关注
,暂无简介 2024-08-03回答
邻二醇在酸性条件下发生分子内重排,脱水转化为醛或酮的反应称为pinacol(频哪醇)重排。几乎所有的邻二醇(环状或非环状体系)均在此条件下可以重排。
频哪醇
探究反应机理
这是一个1,2-亲核重排,碳正离子的形成与基团的迁移是一个协同过程,迁移基团与离去基团处于反式位置。
频哪醇
问题一:那么这个反应的驱动力在哪呢?
如上面机理图所示,即使形成的碳正离子是比较稳定的三级碳正离子,依然会发生重排,这是为什么呢?肯定还存在另一种更稳定的碳正离子的方式,因为氧上的孤对电子,可以有效稳定与其相邻原子的正电荷,氧鎓正离子的形成使得所有原子的外围价电子都是八隅体形式,因此更加稳定。
问题二:哪一个羟基离去?
通常这与羟基离去后形成碳正离子的稳定性有关,一般能形成稳定的碳正离子的碳上的羟基被质子化离去。另外,反应条件的改变也能改变重排的区域选择性(这个在下文中也会讲到),比如在乙酸酐条件下,亲核性强、空间位阻小的羟基优先乙酰化,C-O键以不同的选择性被活化,导致重排成不同的产物。
频哪醇
问题三:哪个基团迁移?
通常是能提供电子,能稳定碳正离子的基团(电子给体)优先迁移。迁移基团若是手性的,其手性结构不变。(下面这个迁移顺序的排序多少有点争议,大家仅供参考。)
频哪醇
问题四:立体化学有什么影响因素?
1.环状体系可以根据环的大小通过扩环或缩环的方式重排。
频哪醇
2.迁移基团与离去基团处于反式位置时重排速率快;当迁移基团与离去基团不处于反式位置时,反应很慢,有的会导致环缩小。
频哪醇
pinacol(频哪醇)重排反应的缺点
1.有些复杂的邻二醇底物不容易制备;
2.当取代基是全部相同时,产物是唯一的,但是当取代基不同时,产物为混合物;
3.会发生β-消除,形成烯烃副产物;
4.在环状体系中,常常会有不同的构型和邻基参与效应使得反应更为复杂。
semipinacol(半频哪醇)重排的发展
因为pinacol(频哪醇)重排反应的一些缺点,所以有时候需要改进。因此发展了可以在碱性或中性条件下的semipinacol重排反应,就是将邻二醇的其中一个羟基转化为一个好的离去基团,能区域选择性地形成一个碳正离子,接着发生重排。这避免了pinacol重排需要在强酸下进行的条件,使得反应条件相对温和,并可以用于复杂体系。
频哪醇
对pinacol重排和semipinacol重排的思考
有机反应可以通过改变反应条件达到改变其反应进程的目的。
一般的pinacol(频哪醇)重排在酸性条件下进行,如下图,三级醇更容易失去水形成三级碳正离子,接着发生重排反应。
频哪醇
而同样的底物,在碱性条件下,对甲苯磺酰氯首先与空间位阻小的二级醇反应生成对甲苯磺酰酯,接着对甲苯磺酰酯易离去,因此反应可以在碱性或中性条件下进行,也就变成了semipinacol重排。
频哪醇
国内供应商(161家)更多>
