为确保ELISA试剂盒中间品的稳定性,核心在于建立覆盖“温控管理、防潮避光、分装规范、活性监测”四位一体的全流程控制体系,尤其要针对中间品中关键组分(如酶标抗体、包被板)的理化特性实施差异化保存策略。任何环节疏漏都可能导致蛋白变性、包被脱落或信号背景升高,直接影响最终产品的检测准确性与批间一致性。
一、精准温控:根据组分特性设定储存温度
ELISA试剂盒中间品包含多种对温度敏感的生物分子,需按成分分类控温:
组分类型 |
推荐储存温度 |
说明 |
酶标抗体(如HRP标记物) |
-20℃,避光 |
严禁反复冻融,建议分装保存 |
包被微孔板(已包被抗原/抗体) |
2–8℃,干燥 |
防止包被层脱水或吸潮导致活性下降 |
标准品(蛋白类) |
-20℃或按说明书要求 |
某些标准品需避免冻存,应参照具体工艺参数 |
检测溶液A/B(含酶或辅因子) |
-20℃ |
含甘油成分者禁止冷冻,以防蛋白变性 |
实践建议:使用带温度报警功能的超低温冰箱和冷藏柜,设置双人巡检机制,确保温控可追溯。
二、防潮与避光:控制环境湿度与光照暴露
湿度控制:
中间品储存环境相对湿度应控制在30%以下,尤其在南方高湿地区,建议在储存罐内放置变色硅胶干燥剂,当指示剂由蓝变粉时立即更换。启封后的微孔板应及时放入含干燥剂的自封袋中密封保存。
避光要求:
HRP标记物、TMB底物等光敏组分必须用铝箔包裹或存放于棕色瓶中,避免强光照射导致酶失活或底物提前显色。
三、分装与封存:减少反复冻融与污染风险
分装策略:
对频繁使用的酶标物等中间品,建议按单次用量(如50 μL/管)分装至0.5 mL离心管中,封口膜密封后置于-20℃避光保存。实验数据显示,分装可使CV值降低至3.2%,稳定性提升约40%。
操作规范:
分装前应对工作台进行紫外线消毒,操作人员佩戴低温防护手套,避免手温影响试剂温度稳定性。
四、稳定性验证:建立可量化的性能评估机制
为保障中间品在储存周期内的功能稳定,需定期开展以下验证测试:
1.加速稳定性试验
将中间品置于37℃环境中分别破坏24小时和72小时,模拟运输或短期高温暴露;
检测指标包括回收率(应在70%-130%)、线性(稀释后符合70%-130%范围)和精密度(批内CV<10%)。
2.实时稳定性监测
在不同时间点(如1个月、3个月、6个月)取样检测标准曲线斜率、OD值变化;
观察包被板是否出现非特异性结合增强或信号衰减现象。
3.活性快速检测
运输后或长期储存前,可取1μL酶标物加入99μL底物缓冲液,37℃孵育10分钟测定A405 nm值,判断是否发生显著活性损失。
五、包装与运输:确保中间品转移过程稳定
冷链包装设计:
使用真空绝热板(VIP)箱体+相变材料(PCM)维持2–8℃或-20℃环境,配合温度记录仪全程监控;
防震措施:
采用泡沫或气泡膜缓冲,防止运输颠簸导致微孔板结构损伤;
密封要求:
所有中间品必须双重密封,防止湿气侵入和交叉污染。
