荧光定量PCR污染后预防再次污染,核心是实施“清零-分区-闭环-监控”四位一体策略:彻底清除现有污染源、严格物理隔离操作区域、建立单向工作流程、并持续监测环境洁净度,从源头阻断污染再发生。
一、彻底清除现有污染:先“清零”再重启
污染发生后,必须对实验室进行全面消杀,不留死角。
台面与设备表面:使用10%次氯酸钠溶液(稀释漂白剂)或2%含氯消毒液擦拭所有实验台面、离心机、移液器外壳、PCR仪表面等,作用30分钟后用无核酸酶水擦净。
空气与紫外消杀:开启实验室紫外灯照射4小时以上,尤其是扩增区和产物分析区,杀灭空气中悬浮的DNA片段。有条件可配合HEPA过滤系统进行空气循环净化。
耗材处理:所有接触过产物的吸头、离心管、PCR管应作为污染废弃物密封处理,避免二次暴露。
移液器内部清洁:用带滤芯的吸头吸取75%乙醇或10%漂白剂,反复吹吸枪体内部,再用无核酸酶水冲洗并晾干。
关键提示:避免使用高压灭菌处理PCR产物,高温可能导致扩增产物气化扩散,反而加剧污染风险。
二、严格分区管理:物理隔离阻断交叉
实验室布局是防污染的根本,必须确保各功能区独立且单向流动。
四区分离原则:试剂准备区→样本制备区→扩增区→产物分析区,各区域?独立通风、不共用设备、人员单向移动。
传递窗使用:试剂与样本通过传递窗传递,禁止逆行,防止扩增产物回流至前区。
专用设备与耗材:每个区域配备独立的移液器、离心机、手套、实验服,严禁混用。
进阶建议:在样本制备区使用带滤芯吸头和防气溶胶枪头,减少操作中产生的核酸雾滴。
三、建立闭环操作流程:杜绝人为引入风险
从试剂配制到结果分析,全程遵循“单向、闭管、少开盖”原则。
试剂预分装:将Master Mix、引物等常用试剂小量分装,减少反复冻融和频繁开盖带来的污染风险。
加样顺序优化:先加入无模板对照(NTC)和样本,最后加入阳性对照,避免阳性产物污染其他体系。
闭管操作:反应体系构建完成后立即盖紧管盖,并使用石蜡油或专用密封膜完全封闭,防止扩增过程中液体蒸发或气溶胶逸出。
“慢吸快打”原则:移液时动作轻柔,避免剧烈抽吸产生气泡和气溶胶。
四、引入防污染技术手段:提升体系抗性
利用现代试剂与仪器设计,主动降低污染敏感性。
UNG酶系统:使用含dUTP的试剂盒,在PCR前增加50℃、10分钟的UNG处理步骤,可选择性降解含dU的残留扩增产物,而新合成的DNA含dT,不受影响。
热启动Taq酶:抑制低温下的非特异性扩增,减少引物二聚体和假阳性信号,间接降低污染风险。
完全密封PCR管:采用专利设计的PCR反应容器,配合石蜡油双重密封,有效防止扩增产物泄漏。
五、持续监控环境洁净度:早发现早干预
即使完成清理,也需定期监测,确保污染未复发。
去离子水对照法:将去离子水暴露于各实验区2–3小时后,作为模板进行扩增,若出现阳性信号,说明仍有气溶胶污染。
仪器表面检测:用棉签擦拭离心机转子、移液器把手等高频接触部位,提取DNA后进行qPCR检测。
定期紫外消杀:每次实验结束后开启紫外灯照射30分钟以上,形成常态化防护习惯。
