怎样判断ELISA实验过程中是否存在交叉污染情况?
上海博湖生物科技有限公司
上海博湖生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-06回答
ELISA实验是否发生交叉污染可通过阴性/空白对照异常、复孔间信号跳跃、边缘孔信号偏高等现象综合判断,结合操作细节与对照设置可精准识别污染来源。
一、典型现象与判断依据
阴性或空白对照出现阳性信号
若阴性对照(NC)或空白对照(BLOD值显著升高,甚至超过cut-off值,提示可能被高浓度样本或试剂污染。
特别是当NCBL差值过大(如NC>2×BL),应怀疑加样过程中试剂或样本溅洒导致交叉污染。
“跳孔”或“花板”现象
酶标板中出现非规律性显色,如相邻孔之间信号差异极大(高→低→高),提示加样时枪头污染或洗板机针头堵塞导致残留转移。
手动拍板时若未更换吸水纸,也可能造成孔间液体残留污染。
边缘孔信号异常增强
外周孔因暴露于空气流动或加样操作频繁,易受气溶胶或操作污染影响,若其OD值普遍高于中心孔,需排查环境与操作规范性。
复孔重复性差且无规律
同一样本的复孔OD值差异大(CV > 10%),且无明显梯度或位置规律,可能因加样枪头未更换、样本混匀不均或污染所致。
二、系统性排查方法
排查方向
检查内容
判断标准
对照表现
空白/阴性对照是否异常
BL OD 0.1NC稳定且不超标
信号分布
是否出现跳孔、花板
孔间信号应呈梯度或一致性
加样顺序
是否先加标准品后加样本
应遵循“从低到高”顺序
操作记录
是否更换枪头、使用滤芯吸头
每次加样必须换枪头
洗板状态
洗涤是否充分、有无残留
洗涤5次以上,拍干彻底
建议:每次实验设置“零样本孔”(仅加稀释液)分布在板的不同区域,用于监控潜在污染。
三、预防与验证措施
设置污染监控对照:在板中加入一个已知阴性样本作为“哨兵孔”,若其显色异常,提示存在交叉污染。
使用带滤芯吸头:防止气溶胶进入移液器内部造成持续污染。
定期维护洗板机:检查冲洗头是否堵塞,避免残留液体导致孔间污染。
加强环境控制:实验前紫外灭菌,避免与其他高浓度核酸或蛋白实验同时进行。
