聚氨酯承重轮脱胶了可以重新包胶吗
菲尔森智能装备(江苏)有限公司
菲尔森智能装备(江苏)有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-01回答
聚氨酯承重轮脱胶后,在绝大多数情况下是可以重新包胶(翻新)的。只要承重轮内部的金属轮芯(铁芯)没有发生严重的结构性损伤(如开裂、严重弯曲变形或轴承位腐蚀穿孔),就可以通过专业的翻新加工恢复其原有的承重、耐磨和抗压性能。
一、重新包胶的专业加工流程
退胶与深度清洗:
使用专业设备将表面老化、破损的聚氨酯胶层彻底剥离。随后使用专用清洗剂对轮芯进行深度清洁,彻底洗去残留的油污、碎屑及顽固旧胶,确保基体表面绝对干净。
轮芯检测与修复:
对金属轮芯进行精密检测。如果发现轮面有凹坑、锈蚀或跳动量超标,需先通过车床进行校正或补焊打磨,确保轮芯的直线度和同轴度恢复到出厂标准。
表面粗化(喷砂处理):
对轮芯表面进行高压喷砂等物理粗化处理,使其形成均匀的粗糙纹理。这能极大增加粘接面积,是防止日后再次脱胶的核心环节。
涂胶与包胶浇注:
在洁净的轮芯表面均匀涂刷专用的金属与聚氨酯粘合剂(底涂)。待底涂达到特定要求后,将液态聚氨酯原料直接浇筑在模具内成型,完成新胶层的覆盖。
高温固化(硫化):
将半成品放入大型硫化罐中,在严格控温(通常在140℃至180℃之间)和高压环境下进行固化。这能使聚氨酯分子结构重组,并与轮芯实现分子级别的紧密融合。
精密研磨与抛光:
固化后的承重轮表面较为粗糙,最后需在高精度数控磨床上,严格按照原尺寸、公差和表面光洁度要求进行精磨加工。
二、翻新质量的关键与注意事项
前处理是否彻底:
脱胶最常见的原因是轮芯表面处理不干净或粗糙度不足。如果轮芯表面有隐形油污或水分残留,会直接削弱粘结基础。
温度控制是否精准:
在聚氨酯浇筑过程中,铁芯、模具与原料的温差必须严格控制(通常要求在10℃以内)。温差过大会导致物料固化速度不均,产生巨大内应力,脱模后容易在结合面形成裂纹或局部脱胶。
轮芯设计的合理性:
一个常见的误区是认为在轮芯上开槽能增加附着力。实际上,开槽会增加清洁死角,干扰喷砂粗化效果,且槽边缘在受力时容易产生应力集中,反而更容易导致脱胶。表面平整且处理达标的轮芯反而不易脱胶。
