化工园区的储罐天天接触腐蚀性介质,外壁受土壤腐蚀、内壁受介质腐蚀,双重作用下老化很快,阴极保护是延长服役寿命的常用手段。很多罐区管理员不是防腐专业出身,不用深究电化学原理,抓好日常运维的几个重点,就能保障阴极保护系统稳定运行。
外加电流保护的储罐,日常巡检优先检查恒电位仪。无需拆解设备,只需对照屏幕显示的输出电压、输出电流、保护电位与历史记录比对,数值波动平稳即为运行正常。化工园区潮气重、腐蚀性气体多,需重点检查接线端子是否存在氧化、松动、锈蚀问题,及时打磨紧固,避免因接触不良造成电位波动、保护失效。夏季高温时段重点关注机柜散热情况,杜绝设备超温运行,降低故障发生率。
小型储罐、储罐内壁防护多采用牺牲阳极保护方案,设备免日常维护,只需定期检测判断剩余使用寿命。最简便有效的判定方式为检测储罐保护电位:电位处于规范合格区间,说明阳极性能完好;电位持续正向偏移、达不到保护标准,基本判定阳极消耗殆尽,需及时更换。
化工园区变电站、动力机械设备密集,极易产生杂散电流干扰,最典型的故障表现为储罐保护电位忽高忽低、极不稳定。现场可通过对比排查:远离电力设备的储罐电位稳定,仅临近动力源、变电站的罐区电位波动剧烈,即可判定为杂散电流干扰。轻微波动不影响保护效果可常态观察,波动幅度大、频繁异常的罐区,加装固态去耦合器进行排流防护,可快速稳定电位,解决干扰问题。
Q:立式储罐和卧式储罐的保护方案一样吗?
A:核心保护原理一致,但阳极布置数量、安装位置存在差异,需根据储罐容积、直径、现场腐蚀环境单独定制设计方案。
Q:阴极保护会影响储罐的安全运行吗?
A:规范设计施工的阴极保护系统工作电流极小,不会影响储罐安全运行,同时与储罐防静电、接地系统无冲突,适配化工罐区安全规范。
山东奥科防腐工程有限公司专注化工领域阴极保护工程,提供储罐防腐方案设计、防护设备供货、施工安装、运维指导一站式全流程服务,可适配各类化工复杂腐蚀场景。
