在化工领域选择烟道插板阀需要考虑多个因素,以下是详细的步骤和要点:
一、考虑阀门的材质
耐腐蚀性
化工烟道中常常含有腐蚀性气体或颗粒。例如,在处理含有二氧化硫(SO?)、氯化氢(HCl)等酸性气体的烟道中,应选择具有良好耐酸腐蚀性能的材质。不锈钢 316L 是一种常见的耐腐蚀材料,它含有钼元素,能有效抵抗氯离子等的腐蚀。对于一些特殊的强腐蚀性化工环境,如含有氢氟酸(HF)的烟道,可能需要选用哈氏合金等更高级的耐腐蚀材料。
耐高温性
化工生产过程中,烟道内的气体温度可能较高。如果烟道温度长期处于较高水平,像陶瓷材料制作的插板阀就比较合适。陶瓷具有耐高温的特性,能够承受高达 1000以上的温度,而且化学稳定性好。对于温度稍低一些的烟道(如温度在 300 - 800之间),可以考虑使用碳钢材质并进行适当的耐热涂层处理,以防止高温氧化和变形。
二、阀门的密封性能
密封方式
插板阀的密封方式主要有软密封和硬密封两种。软密封一般采用橡胶、聚四氟乙烯(PTFE)等材料。例如,在一些对密封要求较高且介质温度和压力相对较低的烟道中,PTFE 密封的插板阀是不错的选择。它具有良好的柔韧性和化学稳定性,能够有效防止气体泄漏。
硬密封通常采用金属对金属的密封方式,适用于高温、高压的工况。例如,在化工高压蒸汽烟道中,通过精密加工的金属密封面可以承受较高的压力,保证阀门的密封性。众生环保是用软密封加硬密封双重密封方,确保插板阀气密性大于99%
泄漏等级要求
根据化工生产的具体工艺要求和环保标准,确定插板阀的泄漏等级。在一些对环境要求严格的化工装置中,要求插板阀达到零泄漏或者极低泄漏标准。对于这种情况,需要选择密封性能极佳的阀门,并且可能需要配备辅助的密封装置,如密封油脂注入系统等,以进一步提高密封效果。
三、阀门的尺寸和压力等级
尺寸匹配
准确测量烟道的内径、外径等尺寸参数,确保插板阀的口径与烟道尺寸相匹配。如果阀门尺寸过小,会增加烟道的阻力,影响通风效果;尺寸过大则会增加成本,并且可能在安装和操作上带来不便。一般来说,阀门的公称直径应该与烟道的内径一致,误差控制在合理范围内。
压力等级
了解烟道内气体的压力情况,选择能够承受相应压力等级的插板阀。化工烟道中的压力可能因工艺不同而有很大差异。例如,在一些负压操作的烟道中,插板阀需要能够承受一定的负压而不变形;在正压烟道中,特别是压力较高的情况下(如压力大于 1MPa),要选择具有足够强度的阀门结构,如加厚的阀体和增强的阀板,以防止阀门损坏和泄漏。
四、阀门的操作方式
手动操作
手动插板阀结构简单,成本较低。在一些小型化工装置或者对操作频率要求不高的烟道中可以使用。手动操作比较费力,对于大口径或者需要频繁操作的阀门不太适用。
电动操作
电动插板阀通过电机驱动,可以实现远程控制和自动化操作。在大型化工企业,特别是对于需要根据工艺参数自动调节烟道流量的情况,电动插板阀是很好的选择。它能够精确控制阀门的开度,并且可以与控制系统集成,方便集中管理。不过,电动插板阀的成本相对较高,需要考虑供电和控制线路的安装等问题。
气动操作
气动插板阀利用压缩空气作为动力源,具有动作快、反应灵敏的特点。在一些对阀门开关速度有要求的化工工艺中,如紧急切断烟道气体的情况,气动插板阀能够快速响应。它还适用于防爆要求较高的环境,因为气动系统本身不易产生电火花,比较安全。
五、阀门的安装和维护要求
安装空间和方式
考虑烟道周围的空间是否足够安装插板阀。有些插板阀需要垂直安装,有些可以水平安装或者倾斜安装。在空间有限的情况下,要选择合适的安装方式和阀门结构。例如,对于紧凑的化工装置,可以选择对安装空间要求较小的插板阀,如侧装式插板阀。
