更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
农药行业
会广泛用到 PE 储罐,其优异的化学稳定性、耐腐蚀性及安全性等特点,使其成为农药生产、储存、运输环节中不可或缺的设备之一,尤其适配农药行业对多种化学介质存储的核心需求。
PE(聚乙烯)储罐的应用贯穿农药产业链的多个关键环节,具体场景如下:
原药 / 中间体储存
农药原药(如有机磷类、拟除虫菊酯类)及合成过程中的中间体多为腐蚀性液体(如酸、碱、溶剂型物质),PE 储罐能耐受多数非强氧化性化学介质的侵蚀,可安全储存这类原料,避免金属储罐(如碳钢)易被腐蚀、导致原料污染或泄漏的问题。
农药制剂配制与暂存
农药制剂(如乳油、悬浮剂、水剂、微乳剂)的生产中,需将原药与溶剂、乳化剂、助剂等按比例混合。PE 储罐化学惰性强,不会与制剂中的成分发生反应,能保证制剂的稳定性和纯度,因此常作为配制罐、暂存罐使用,适配不同剂型的混合与过渡存储需求。
成品农药储存与周转
对于液体剂型的成品农药(如水剂、乳油),PE 储罐可作为成品罐长期储存,或作为周转罐在车间、仓库、运输环节间转移物料。其材质轻盈(相较于金属罐)、安装便捷,且不易因碰撞产生火花,降低了易燃易爆农药(如含有机溶剂的乳油)的安全风险。
废水 / 废液处理环节
农药生产过程中会产生含农药残留、酸碱的废水或清洗废液,PE 储罐可用于这类废液的收集与预处理暂存,避免腐蚀性废液对处理系统的早期损坏,同时减少污染物泄漏的环境风险。
PE 储罐能在农药行业普及,源于其性能与行业需求的高度匹配,具体优势如下:
尽管 PE 储罐优势显著,但在农药行业应用中需关注以下要点,避免安全隐患或设备损坏:
温度限制:普通 PE 储罐耐高温性能较弱(通常≤60℃),若储存高温物料(如农药合成后的热中间体),需选择改性 PE(如耐温 PE)或搭配冷却系统,防止储罐变形。
介质兼容性:PE 对强氧化性介质(如浓硝酸、高锰酸钾)耐受性较差,这类农药原料或废液需避免使用普通 PE 储罐,需选择更耐腐的材质(如 PPH、FRP)。
静电防护:虽 PE 本身不产生静电,但物料在罐内搅拌、输送时可能产生静电,需在储罐上安装静电接地装置,尤其储存溶剂型农药时需严格遵守防静电规范。
承重与安装:大型 PE 储罐(如≥10 立方米)需安装在混凝土基础或钢结构支架上,确保承重均匀,避免因地面沉降导致储罐倾斜、泄漏。
综上,PE 储罐凭借 “耐腐、安全、低成本” 的核心优势,已成为农药行业液体物料存储的主流设备,只要根据具体工况合理选型、规范使用,即可有效适配行业需求。
