浮箱拍门的详细介绍?
新河县丰泰水工机械厂
新河县丰泰水工机械厂 进入商铺
,暂无简介 2025-11-06回答
浮箱拍门详细介绍如下:
定义与用途
浮箱拍门属止回阀类产品,是安装在江河边排水管出口的一种单向阀,也用于给排水及污水处理工程的各种管道和水渠道作溢流、止回之用,还可作竖井井盖,仅适用于单向水流的圆形和方形出水口。其作用是当江河潮位高于出水管口且压力大于管内压力时,拍门面板自动关闭,防止江河潮水倒灌进排水管道内。
结构特点
结构组成:由阀座(阀体)、阀板、密封圈、铰链四部分构成。门页为密封腔体结构,门页比重通常为1.2 - 1.5
开启关闭原理:靠介质压力开启门板,靠门板自重实现关闭密封。当拍门内的水压大于拍门外侧压力时开启;反之则关闭。
工作方式:利用门页在水中的浮力,在水流的作用下使门页开启或关闭,无需悬挂配置配重。
分类
按形状分:分为圆形拍门和方形拍门。
按制造材质分:分为铸铁拍门、钢制拍门、不锈钢拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门等。
按门盖形式分:分为整体式拍门、双节拍门、多扇式拍门、浮箱式拍门。
按开启方向分:分为悬吊式拍门、侧向单开式拍门、侧向双开拍门。
性能参数
设备公称压力(PN):0.25 - 1.6Mpa
公称通径(DN):200 - 2000mm
工作水压:一般工作水压为6m水头。
优缺点
优点:
结构简单、工作可靠。
无需人力操作,更具节能性,开关门的启闭力来自水源压力。
使用寿命长,机械结构简单,维护方便。
门页关闭时冲击力小。
管道压力损失小,可设定门盖的比重(一般∝ = 1.1 - 1.2T/M3)。
缺点:
浮箱易破损进水,影响浮力。
结构相对复杂,成本偏高。
安装与使用
安装方式:可与法兰连接,可与预埋板焊接,也可二次浇注。安装时应采用整体就位安装,禁止闸框、闸板分体安装,防止闸框变形。安装前需检查各连接部位的螺栓是否松动,如有松动应加以紧固;检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位,如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。
使用注意事项:
使用过程中,可通过向门页密封腔体内注水或放水的方法改变门页的比重,以达到最佳开启效果。
安装后,门座与门页间有3mm左右的间隙属正常现象,当门页承受一定的反向压力时,间隙会减少以致消失。
在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵,以免影响密封效果。
经常清理拍门下方沉砂池内的积物,保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好,开启灵活。
多台拍门安装时,如因起吊条件限制需分号安装,应注意标注标记,因每台拍门的门座和门页连接属偶配,不能互换。
穿墙管安装轴线与水平方向的夹角a应大于或等于零度。
常见故障与排除方法
拍门门页在系统工作时开启角度不大:
原因:拍门闩磨损、锈蚀;浮箱式拍门门页蓄水过多,比重过大;配重式拍门配重过小;浮箱式拍门门页空箱渗漏;拍门门页和门座铰链受伤变形。
排除方法:更换拍门闩;放水减重;增加配重;门页式压布焊;更换拍门。
拍门在关闭后漏水:
原因:密封橡胶三角带损伤;门座上法兰变形;门页密封端面变形;门座筒身锈蚀穿透;门页锈蚀穿透。
排除方法:更换橡胶带;更换门座;更换门页;更换门座;更换门页。
门页开启后不能回位:
原因:开启角度过大,限位块脱落;拍门闩锈蚀;门页、门座铰链变形;配重式拍门配重过大。
排除方法:焊上限位块;更换拍门闩;更换拍门;减重卸荷。
应用范围
适用于水利系统、市政污水、城市防洪排涝、污水处理厂、自来水厂等。
适用于管道、污水处理,江河岸边排水管出口处,城市给排水和防洪排涝、跨流域调水,广泛应用于排灌泵站的拍门改造。
