DT-JG18TP05K接近开关如何接线安装
湖北杭荣电气有限公司
湖北杭荣电气有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-03-13回答
一、接线类型与核心适配:采用三线制直流接线模式,适配 DC10-36V 供电系统,输出类型分为 PNP 与 NPN 两种制式。PNP 型负载接电源正极与输出端之间,NPN 型负载接输出端与负极之间,额定输出电流适配常规控制回路需求。
二、引脚标识与线缆规格:配备 1.5m 长耐油 PVC 电缆,导线按颜色区分功能,红色为电源正极(+V)、黑色为电源负极(GND)、黄色为信号输出(OUT)。导线截面积 0.3-0.5mm2,导体为无氧铜材质,适配接线端子的插入深度要求。
三、接线操作流程:先切断供电电源,剥去导线端部 5-6mm 绝缘层。PNP 型需将电源正极接 + V、负极接 GND,负载一端接 OUT、另一端接 GND;NPN 型则负载一端接 + V、另一端接 OUT,电源正负极正常连接。接线后用端子螺丝紧固,拧紧力矩 0.8-1.2Nm。
四、安装固定方式:采用 M18 螺纹安装结构,适配标准 M18 螺纹孔,支持埋入式或非埋入式安装。埋入式安装时外壳与安装面平齐,非埋入式需突出 3-5mm,拧紧力矩 15-20Nm,确保与检测面平行,倾斜角度不超过 3°。
五、电源与负载适配:供电电源纹波峰 - 峰值需≤10%,避免超压使用;接入感性负载(如继电器)时,PNP 型需在负载两端并联续流二极管(反向并联),NPN 型同理,抑制浪涌电流对开关的冲击。
六、防护密封处理:接线口采用 M20 防水接头密封,配合设备本身的防水防油结构,室外或潮湿环境需额外缠绕防水胶带。安装后检查外壳接缝处密封状态,确保防护性能不降低。
七、安装位置与间距:检测金属目标时,感应面与目标初始间距按额定检测距离的 70%-80% 设定;远离高温源(>60℃)与强电磁设备,间距分别不小于 50cm 与 1.5m,避免信号干扰。
八、接线安装检测:断电状态用万用表测电源正负极间电阻,确认无短路;通电后用标准检测物靠近感应面,观察输出信号切换是否正常,连续测试 5 次无异常则视为安装合格。
