安装穿墙回流泵,直接关系到设备能不能安全高效地长期运行
一、安装前准备
?核对基础信息?:确认混凝土基础的位置、尺寸和强度等级符合设计要求,地脚螺栓孔预留准确。
?预埋穿墙管?:这是最关键的一步。穿墙管必须?预埋?在池壁中,其伸出墙壁的长度要与导杆的安装位置仔细核对,确保后续安装不会出现干涉。安装时要保证穿墙管?垂直且稳固?,通常采用二次灌浆等方法固定。
?准备附件?:提前准备好?不锈钢材质?的安装附件(如导杆、支架、支承块),并检查拍门是否完好。
二、安装步骤与要点
?安装导杆与支承块?:在池壁两侧安装两根?垂直?的导杆,并用支承块固定。支承块通常用?I型胀锚螺钉(如M10*95)? 固定在墙上,必须确保上下固定点在同一垂直线上,防止导杆倾斜受力。
?安装支架?:安装起吊支架,并用?I型胀锚螺钉(如M20*150)? 固定牢固。
?吊装与就位?:
吊装前,必须保证吊钩的起吊中心与泵的起吊中心在同一垂直线上。
将泵?水平吊起?,沿导杆?垂直下滑?。泵体会自动与出水管上的耦合装置连接。
?关键检查?:泵体下落过程中,要升降1-2次,检查是否灵活自如,无卡阻现象。
?安装拍门?:拍门应安装在穿墙管的另一端(池外侧),其法兰与穿墙管需?满焊?连接,确保密封。
?电缆处理?:这是安全重点!?必须在开机前?将电缆线?拽直并牢固固定?,远离泵体和旋转部件。?严禁?电缆线头置于水中,防止破损漏电。
三、安装后检查与维护
?功能测试?:安装完成后,进行试运行,检查水流方向是否正确、有无异常噪音或振动。
?日常维护?:
?保持池体清洁?,及时打捞漂浮物和杂物,防止缠绕损坏主机。
?定期检查?电缆固定情况、电源线是否完好。
?维修或更换任何部件前,必须先切断电源?。
?核心原则?:?垂直度是关键?(导杆、穿墙管),?电缆保护是生命线?,?自动耦合系统?让维护变得便捷。严格按照厂家提供的安装
