DMSG两线制电子式磁性开关传感器怎么接线安装
湖北杭荣电气有限公司
湖北杭荣电气有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-03-13回答
一、安全操作前置:接线前必须切断电源并验电,确认无残余电流;操作人员佩戴绝缘手套,设备金属外壳按需接地(若产品支持),避免静电或漏电损坏内部电子元件。
二、接线极性规范:按产品说明书明确线色定义,两线制通常棕色接电源正极(常见 DC 10~30V),蓝色接电源负极;需将开关与负载串联后接入回路,接线顺序为 “电源正极→负载→开关→电源负极”,严禁正负极接反。
三、负载匹配要求:确认开关额定输出电流(两线制常见≤200mA),负载电流不得超出额定值;若负载为继电器、电磁阀等电感性元件,需并联续流二极管(直流回路),二极管正极接负载负极、负极接负载正极,避免断电时产生反向电动势损坏开关。
四、安装间距控制:磁体与传感器感应面间距需控制在 DMSG 标称检测距离的 70%~80%,确保信号稳定触发;安装时与被测磁体(如气缸内置磁环)精准对齐,支架优先选用塑料、铝等非导磁材质,远离铁、钢等导磁材料。
五、环境干扰防护:安装区域需远离电磁铁、大型永磁体等强磁场源,工作温度保持在 - 20~70℃(两线制通用适配范围),避免积水、腐蚀性气体及大量粉尘;信号线缆与电源线间距≥5cm,避免电磁干扰导致误触发。
六、线缆布线规范:选用线径≥0.5mm2 的屏蔽电缆,长度不宜超过 10m(超距需加粗线径);接线端子紧固无松动,避免虚接发热,线缆转弯处避免锐角弯折,预留 5~10cm 冗余量便于后续维护。
七、安装后测试验证:接线完成后用万用表通断档检测回路无短路、虚接;通电后用标准磁体反复靠近(触发)、远离(复位)传感器,观察负载动作是否灵敏一致;模拟实际工况连续测试 15~20 次,确认无延迟、抖动或误触发现象。
八、文档参数核对:查阅 DMSG 产品说明书,确认额定电压、负载类型适配要求、防护等级等关键参数;记录安装间距、接线方式、负载型号及测试结果,建立设备维护档案,便于后续追溯与检修。
