XY-D5000型智能综合大气采样器(以下简称采样器)是根据国家计量检定规程JJG 956-2013《大气采样器检定规程》和JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》标准采用恒流量采样技术设计而成。采样器采用滤膜称重法捕集环境空气中的总悬浮颗粒物(TSP)或可吸入微颗粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)。用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种气态物质。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等领域进行气态物质以及颗粒物的样品采集。
a) 采用4.3寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏;
b) 支持中英文输入,采样地点可以手动输入;
c) 采样地点具有点位信息数据库,可以从点位信息库中,直接调取采样地点,采样结束时,自动将采样地点保存到数据结果中,查询数据时,便于知道当前气路采样数据的采样地点;
d) 样品类型具有样品类型数据库,每个气路的采集样品类型均可选择编辑,采样结束时,自动将样品类型名称保存到采样数据中,查询数据时,便于知道当前气路的采样数据是何种样品;
e) 含有四路大气,一路颗粒物五个独立采样气路,可以独立控制启停;
d) 两路大气采样采用电加热方式进行恒温;
f) 大气采样时,样品在样品室中整体避光;
g) 采用无刷电机抽气泵,长期连续工作可靠性高,低噪音,使用寿命长,无故障运行时间大于10000小时;
h) 采样过程中停电,能自动保存数据,来电后继续采样;
i) 自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护;
j) 具有定量、立即、定时、间隔四种采样功能供用户选择;
k) 每个气路数据储存5000条采样数据可查看、打印、U盘导出;
l) 可内置大容量锂电池(选配),供仪器连续运行不低于2小时;
m) 三脚架云台式设计,方便操作。
a) 大气流量设定范围(0.10~1.00)L/min,颗粒物流量设定范围(10.0~140.0)L/min,示值误差优于±5%,重复性≤2%,稳定性优于5%;
b) 加热温度设定范围(1.0~50.0)℃,默认值23.5℃,测量精度0.5℃);
c) 计时误差:优于1‰
d) 定量采样:大气设定范围(0.1~9999999.99)L(参比);颗粒物设定范围(0.1~99999999.9)L(实际体积)
e) 定时采样:开始时刻设定范围(00:00~23:59)采样时间设定范围(00h01min~24h00min)
f) 立即采样:采样时间设定范围(00h01min~24h00min)
g) 间隔采样:
采样次数设定范围(1~99)次
每次间隔时间设定范围(00h00min~23h59min)
每段采样时间设定范围(00h01min~23h59min)
h) 大气压测量范围(70~110)kPa,分辨率0.01kPa,准确度优于500Pa
i) 温度测量范围(-55.0~125.0)℃,分辨率0.1℃,准确度优于2℃
j) 计前压力(-20~0)kPa,分辨率0.01kPa,准确度优于2.5%
k) 功耗:< 200 W,其中颗粒物采样< 100 W,大气采样< 30 W
d) 两路大气采样采用半导体制冷、电加热方式进行恒温;
l) 内置大容量锂电池,供仪器连续运行不低于2小时;
m) 三脚架云台式设计,方便操作。
