选无轴螺旋输送机,关键得看你的物料特性和输送需求
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-12回答
一、先看物料特性
?物理性质?:粒度大、硬度高的物料(比如矿石)要选叶片厚、螺距宽、转速低的机型,避免磨损和堵塞;粘性大的物料(如污泥)建议选带式叶片设计,防粘附。
?化学性质?:腐蚀性物料(如酸碱溶液)必须用不锈钢或塑料等耐腐蚀材质。
二、再看输送需求
?输送量?:量越大,机器直径、螺距和电机功率也要相应增加。
?输送距离?:距离长的话,得考虑螺旋轴强度和刚度,可能需要中间悬挂轴承支撑,同时降低转速减少能量损失。
?输送方向?:水平输送结构简单;倾斜输送时角度别超过20°;垂直输送需要特殊设计和高转速。
三、注意布置形式
根据场地空间和工艺要求,可以选择单台、多台串联或并联布置。
四、参考具体机型
?环保设备专用无轴螺旋输送机?:适合农业、电力、建筑、矿用,内径80mm,外径1000mm,输送能力平稳。
?垂直水泥输灰绞龙?:电机功率0.75-5.5kw,输送距离5-30M,适合污泥等物料。
?绞龙上料机?:输送距离2-20米,输送量10-20tm3,适合粉状、颗粒状物料。
?污泥处理U型蛟龙输送机?:功率1.5-15kw,输送能力2.5-34m3/h,允许工作角度0-30°。
