核酸提取质量直接影响荧光定量PCR试剂盒的检测灵敏度、特异性和准确性,低质量的核酸提取可能导致假阴性、定量偏差或实验失败。
1.影响检测灵敏度
核酸提取的回收率决定了最终可用于扩增的模板量。若提取过程中核酸丢失严重(如层析柱法丢失率可超60%),尤其对低丰度样本(如早期感染样本、微量组织)影响更大,可能导致目标核酸浓度低于试剂盒检测限,出现假阴性结果。
2.干扰扩增效率与特异性
提取物中残留的抑制物(如蛋白质、多糖、乙醇、胍盐等)会抑制DNA聚合酶活性,导致PCR扩增效率下降,表现为Ct值延迟或扩增曲线异常。例如,磁珠法中乙醇挥发不彻底易造成交叉污染和抑制反应。此外,杂质还可能引发非特异性扩增,产生杂带或背景信号升高。
3.影响定量准确性
荧光定量PCR依赖标准曲线进行精确定量。若核酸纯度不高或加样量不一致,会导致标准品与样本的扩增效率不匹配,使计算出的目标核酸浓度偏离真实值,降低数据的可靠性和重复性。
4.不同提取方法的性能差异
磁珠法/层析柱法:主流方法,但步骤繁琐,存在核酸丢失和乙醇残留风险。
一管法(一步裂解法):操作简便、抗污染性强,敏感性可达100IU,适合快速筛查。
PEG碱性裂解法:沉淀不完全,上清中仍含病毒,结果重复性差,已逐渐被淘汰。
新型复合材料法:无胍无醇体系,敏感性可达传统方法的30倍,减少污染风险。
为确保检测质量,建议选择高回收率、高纯度的提取方法,并在提取过程中设置内参或质控品监控提取效率。
