无水乙醇沸点测试方法
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-04回答
     无水乙醇是指纯度高于99.5%、几乎不含水分的乙醇。作为一种基础的化学品和优良溶剂,无水乙醇在常温常压下为无色透明液体,具有特殊刺激性气味,易挥发、易燃烧,可与水及多数有机溶剂混溶。
实验目的
1.测定无水乙醇沸点,判断试剂纯度。
2.掌握沸点测定的实验操作方法,熟悉蒸馏装置的使用。
3.为后续实验选择合格试剂提供依据,避免因试剂变质、混入杂质影响其它分析实验结果。
实验样品及仪器
实验样品:无水乙醇
实验仪器:SH616化学试剂沸点测定仪,符合GB/T616。
实验步骤
1.组装装置:三口烧瓶加入约 1/2 体积硅油;试管装入待测样品;插入测量温度计,温度计下端距离样品液面 20?mm;辅助温度计绑定在测量温度计上,水银球位于露出胶塞水银柱中部;胶塞带出气槽,保证排气通畅。
2.记录实验开始时的环境大气压、环境温度。
3.开启加热,控制加热速率平稳升温。
4.观察温度,当温度升至某数值,3?min 内读数保持稳定波动≤0.3℃,记录该读数;同时记录辅助温度计读数。
5.停止加热,装置冷却至室温。
6.进行两项校正:露出水银柱校正 + 大气压校正,换算得到标准压力下沸点。
7.平行测定两次。 实验结论
无水乙醇标准沸点 78.4℃,本次测定结果符合,样品纯度合格。
