结合各类PCR试剂盒体系优化、防污染方案设计的相关实验背景,UDG酶(即UNG酶,尿嘧啶DNA糖苷酶)防污染体系是目前分子诊断PCR实验中应用最广泛的核酸残留防控技术,其工作原理经过多轮工程化优化,适配绝大多数核酸扩增场景,详细拆解如下:
一、试剂盒UDG酶防污染体系的完整工作原理
UDG酶的核心功能是特异性识别并水解DNA链中掺入的尿嘧啶碱基,从根源上降解之前扩增产生的残留污染产物,完全不影响不含尿嘧啶的天然模板DNA,实现“只灭污染、不伤样本”的精准防污染效果,整套原理分为四个协同作用的环节:
底物特异性识别环节
工程化改造的UDG酶可以精准识别DNA双链或单链中所有的尿嘧啶(U)碱基,对天然DNA中正常的胸腺嘧啶(T)碱基完全没有识别活性,不会对实验体系中投入的天然基因组DNA、cDNA、质粒模板产生任何切割或降解作用,完全不影响后续正常的扩增反应。哪怕DNA链中仅掺入了1个尿嘧啶碱基,UDG酶也能精准定位到该位点,不会出现漏识别的情况。
尿嘧啶碱基切除环节
UDG酶结合到尿嘧啶位点后,会立刻水解尿嘧啶碱基和脱氧核糖之间的N-糖苷键,将尿嘧啶碱基从DNA链上完全切除,在原本的U碱基位置留下一个无碱基的AP位点(脱碱基位点)。这个反应在25~37℃的常温条件下即可高效完成,不需要额外的辅助因子,仅需5~10分钟就能将体系中所有含U的残留污染DNA完全处理,不会有任何残留的活性污染产物漏网。
污染DNA链彻底断裂环节
绝大多数商用UDG酶防污染试剂盒中,还会搭配微量的AP裂解酶,或者利用后续PCR预变性的95℃高温条件,让切除尿嘧啶后留下的AP位点发生自发的DNA链断裂,原本长度几十到几百bp的残留扩增产物,会被直接切割成几十个碱基的短片段,完全失去作为PCR扩增模板的能力,无法再被引物识别启动新的扩增,从物理层面彻底消除残留污染的扩增活性。
UDG酶热失活灭活环节
完成防污染处理后,在PCR程序的95℃预变性步骤中,UDG酶会被高温完全灭活,彻底失去催化活性,不会在后续的扩增循环中,对新合成的、体系中特意掺入dUTP的新生扩增产物产生降解作用,保证正常的目标扩增反应可以顺利完成,不会出现新合成的产物被UDG酶降解导致扩增失败的问题。
整套防污染体系的核心前提是:试剂盒的反应体系中用dUTP100%替代了常规的dTTP,所有后续扩增生成的新产物全部都含有U碱基,所有之前实验残留的扩增产物也都是含U的DNA链,天然样本模板不含U,这样就实现了“所有扩增产物都可被UDG酶降解,原始样本模板完全不受影响”的闭环防污染逻辑,防污染效率可以达到99.99%以上,完全避免PCR实验室中最常见的产物残留假阳性问题。
二、UDG酶防污染体系的技术优势
防污染彻底性:对含U的扩增产物污染物的降解效率可达99.99%,即使体系中存在10^9拷贝的高浓度扩增产物气溶胶污染,也能被完全降解,不会产生任何假阳性扩增信号。
无额外操作步骤:整个防污染过程完全在同一个PCR管内完成,不需要额外的开盖、纯化操作,不会引入新的外源污染,操作流程和常规PCR完全一致,不需要额外增加实验时长。
底物特异性极强:UDG酶完全不识别天然DNA中的胸腺嘧啶碱基,也不会降解RNA模板,对原始样本中的靶标核酸序列没有任何破坏作用,不会影响正常扩增的灵敏度和得率。
适配宽温度范围:常规UDG酶在25~37℃区间活性最高,部分工程化改造的冷启动UDG酶,在4℃环境下仍能保持90%以上的活性,完全适配PCR体系配制全程的低温环境,在冰上配制体系时就可以同步完成污染降解。
三、UNG(UDG)试剂盒的全场景适用范围
临床分子诊断场景
包括新冠病毒核酸检测、乙肝/丙肝等病毒性肝炎核酸定量检测、HPV人乳头瘤病毒分型检测、结核分枝杆菌耐药基因检测等高通量临床PCR检测场景,这类场景样本量大、扩增产物浓度极高,极易发生气溶胶交叉污染,UDG防污染体系可以从根源上避免假阳性结果,保证临床诊断结果的准确性。
古DNA/微量降解DNA实验场景
此前关注的古DNA、痕量降解法医DNA鉴定场景中,样本中的靶标核酸拷贝数极低,极微量的外源扩增产物污染就会完全干扰实验结果,UDG防污染体系可以彻底清除环境中残留的现代人类基因组扩增产物污染,保证最终得到的测序序列是真实的古DNA序列,而非外源污染序列。
高灵敏度qPCR/数字PCR场景
针对单拷贝级别的超高灵敏度核酸检测场景,比如液体活检中的循环肿瘤DNA突变检测、病原体超低载量筛查,UDG防污染体系可以完全消除体系中残留的微量扩增产物污染,大幅降低检测的本底背景,让检测下限低至单拷贝级别。
LAMP等温扩增场景
此前了解的环介导等温扩增(LAMP)实验中,扩增产物的浓度比常规PCR高几个数量级,气溶胶污染风险远高于常规PCR,适配UDG酶的LAMP试剂盒可以在恒温扩增前完成污染降解,完全避免LAMP实验中高发的假阳性问题。
高通量测序文库构建场景
在二代测序的PCR建库扩增步骤中,UDG防污染体系可以清除前一次建库残留的文库产物污染,避免不同批次测序文库之间的交叉串扰,大幅提升测序数据的有效性,降低无效数据占比。
反向不适用的特殊场景
针对以含尿嘧啶的DNA为原始模板的实验场景(比如尿嘧啶掺入的定点突变DNA模板扩增、古DNA中天然存在的U碱基保留测序实验),UDG酶会降解原始模板,这类场景不能使用常规UDG防污染试剂盒,需要选择热不稳定型UDG酶,在低温完成污染消化后完全灭活,避免损伤天然含U的靶标模板。
这套完整的原理和场景分析,完全适配日常各类PCR实验的防污染体系选型需求,可精准规避UDG体系的使用误区,彻底解决分子实验中高发的气溶胶污染难题。
