回转式清污机通过电机减速机驱动封闭式耙齿链逆水流方向循环运转,其工作原理可分为四个核心步骤:
拦截阶段
耙齿链在栅体表面形成动态过滤层,耙齿间距根据水质条件可选1-50mm规格。当水流携带悬浮物(如塑料、纤维、枝叶等)通过栅隙时,耙齿插入栅面深度约5-10cm,将污物强制截留于齿间。
提升阶段
驱动装置通过链轮传动系统带动耙齿链作回转运动,耙齿从栅体底部向上提升污物。此过程中耙齿保持与栅面垂直,确保污物不会因水流冲击脱落。典型提升速度为0.1m/s,单次循环周期约30-60秒。
卸污阶段
当耙齿运转至设备顶部时,导轮与弯轨组合装置迫使耙齿翻转120°-180°。此时污物在重力作用下自行脱落,脱落率可达85%以上。剩余粘附污物由反向旋转的清扫器(橡胶刷或转刷轴)清除,确保耙齿完全清洁后进入下一循环。
输送阶段
脱落的污物通过集污槽输送至皮带输送机或螺旋输送装置,最终排入集污斗或运输车辆。部分机型配备压缩打包功能,可将污物体积压缩至原始状态的1/3-1/5。
该设备支持连续/间歇两种运行模式,可通过液位差传感器实现自动启停控制。其核心优势在于:
连续清污能力:单位时间处理量可达50-300m3/h
分离效率:对≥5mm颗粒物的截留率超过95%
自动化程度:配备过载保护、故障报警及远程监控系统
耐腐蚀性:关键部件采用不锈钢304/316L材质,适应pH值4-10的水质环境
典型应用场景包括城市污水处理厂进水口、电厂循环水系统、纺织印染废水预处理等工况,是当前固液分离领域自动化程度最高的设备之一。
