XY-3801便携式红外测油仪单次样品测定需要多长时间?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-08回答
水体中的石油类和动植物油是水质监测的重要指标,直接关系到水环境安全和生态健康。根据HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》国家标准,红外分光光度法是国内主流的检测方法。该方法利用石油类物质在波数2930cm?1、2960cm?1和3030cm?1处具有特征吸收光谱的原理,通过测量萃取液中C-H键的伸缩振动强度,实现对油份浓度的准确定量。
XY-3801便携式红外测油仪采用红外分光光度测量技术,能够对样品进行快速光谱扫描,显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,适用于地表水、地下水、海水、生活用水、工业废水及土壤中石油类、动植物油和总油含量的监测,同时也可用于烟气中饮食行业油烟的含油量检测以及有机试剂纯度检验。
在仪器设计上,该测油仪采用可拆卸一体化光学系统,先分光后吸收,符合红外光谱特点,稳定性好,信噪比高。光源采用电调制方式,降低了发热强度,利于系统散热,同时取消了机械切光运动器件,简化了结构,提高了可靠性。传感器信号处理采用锁相放大电路,进一步提升了信噪比和最低检出限。比色池结构设计独特,适用1至5厘米任何比色皿。整机光学系统和电气系统自成一体,集成化程度高,便于维护。
技术指标方面,基本测量范围0.00~100mg/L(4cm~0.5cm比色皿),水样测量范围经萃取比调整可达0.0012mg/L~64000mg/L。检出极限<0.0012mg/L(水样,萃取比100:1,4cm石英比色皿),重复性≤1%(对40mg/L油样),线性相关系数R>0.999。波数范围3400cm?1~2400cm?1,吸光度范围0.0000~2.000AU。测量速度快,单次样品测定仅需1分钟。软件功能强大,支持谱图保存、查询、打印,具有自动调零和回归方程计算功能。外型尺寸550×380×150cm,重量15kg,电源AC 220V±22V,50±1Hz,功耗35VA。
