携式明渠流量计如何满足水污染源在线监测系统验收的规范要求?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-21回答
一、技术背景及应用
为落实生态环境相关法规,生态环境部发布了水污染源在线监测系统安装与验收技术规范,明确要求流量监测单元需配套标准化计量堰槽,并通过便携式明渠流量计完成液位比对与流量比对验收。传统设备难以在短时间内同步采集、记录数据,验收流程复杂、易返工。针对这一技术空白,本公司依据多项国家及行业标准,研发出满足现场验收需求的便携式明渠流量计。该仪器主要用于在线式明渠污水流量计的参数评估与验收,也可用于企业明渠污水排放流量测量,为水环境监管提供可靠的现场检测手段。
二、功能特点
仪器支持三角堰、矩形堰、巴歇尔槽等十种堰型,适配各类明渠计量场景。采用 24 位高精度信号采集模块,数据真实稳定。配备 7 英寸彩色液晶触摸屏,引导式触控操作,图文界面友好,无需专业基础即可使用。测试过程实时显示液位、瞬时流量及变化曲线,同时监测大气压与环境温度,数据直观全面。可选配 BDS/GPS 定位,满足现场溯源需求。仪器自带微型打印机,支持现场即时打印;数据可通过 USB 导出至 U 盘,便于后期分析。可存储 20000 条历史记录,内置大容量锂电池,一次充电可连续工作 72 小时,配合智能电源管理,续航可靠。具备开机密码保护,保障数据安全;整机采用手提箱式结构,重量轻、便于携带,适合野外与现场作业。
三、技术指标
流量测量范围 0~40m3/s,测量频次 3 次 /s;液位分辨率 0.1mm,液位测量误差≤0.5mm,流量测量误差≤±1%。传感器标配量程 1 米,可选 2 米。工作温度 10℃~40℃,湿度≤85%;环境温度测量范围 - 40℃~80℃,大气压测量范围 0~120kPa。定位精度 2.5 米,具备高灵敏度捕获与跟踪能力。供电采用 AC220V±15%,内置 DC16.8V 锂电池,连续工作可达 72 小时。主机尺寸 400mm×300mm×110mm,整机重量约 4kg,数据通过 USB 接口输出。
四、执行标准
仪器严格遵循 JJG711-1990、HJ/T15-2019、HJ 354-2019、HJ355-2019 等标准,满足安装、验收、运行全流程规范要求,可靠性与一致性突出。
