XY-1000B型 智能真空箱采样器可以升级授时定位吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-24回答
XY-1000B智能真空箱气袋法采样器是采用气袋法采集固定污染源废气及环境空气中挥发性有机物(VOCs),以及其它适合气袋法采集有毒有害气体的采样器。其原理是在真空箱抽负压时气袋被动采集外部气体。样品不经过采样泵直接进入气袋,对样品无污染,可用于环保、卫生、劳动、安检、、科研、教育等领域采集废气。
执行标准
HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》 HJ604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》
GB/T 14675-93《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》
产品特点
  真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
  主机与采样箱使用一体式设计,方便携带;
  配备采样管,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气;
  采用大流量采样泵,采样流量采样速度快,负载能力强;
  大流量采样流量多级可调,采样流量可达5L/min;
  具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管,清洗次数、采样模式可设置;
  实时监测真空箱内压力,气袋采满自动停止采样;
  可适用于1L10L规格的气袋;
内置大容量锂电池,方便在没有交流供电的情况进行采样。
可用外接交流电源适配器进行长时间采样;
采用5寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏;
采用进口压力传感器,传感器漂移小,测量精度高;
 采样点位可以中英文输入法进行输入,采样结束时,自动将采样地点保存到数据结果中,查询数据时,便于知道当前气路采样数据的采样地点。
  历史采样数据可查询,可存储30000组采样数据;
  使用蓝牙打印技术,无线打印采样数据,无需拷贝数据,方便快捷(蓝牙打印机选配)
主要参数
参数范围
  适用气袋体积
  (110L
  采样流量
  大流量:5L/min,无极调速
  小流量:8-100ml/min任意
  电池工作时间
  ≥8h
  工作温度
  -20 - 60
  电池
  DC24V/2500mA.h
  充电器
  DC25.2V/2A
  采样管长度
  0.8m(选配,全程加热可调温度)
电源适配器
   DC24V/5A
