XY-1000YF型台式叶绿素蓝绿藻多功能荧光仪里蓝绿藻测量... 回答 关注
XY-1000YF型台式叶绿素蓝绿藻多功能荧光仪里蓝绿藻测量范围是多大?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-27回答
(多功能荧光仪)
一、产品描述
XY-1000YF型台式叶绿素蓝绿藻多功能荧光仪是一种多功能实验室仪器可用于各类叶绿素、蓝绿藻、硅藻、甲藻、浊度等项目的测量,使用卡扣式光学模块,彩 色 触 屏 操 作 便 捷。荧光材料包括叶绿素(体内和提取的)、罗丹明,荧光素、PTSA、蓝藻色素、铵、 CDOM/FDOM、光学增白剂、组胺、原油、碳氢化合物和其他荧光化合物。
二、特点:
1)仪器可进行荧光检测和吸光检测。
2)约100万个样品测量的光源寿命,客户不用顾及光源的更换和维护。
3)独特的模块化设计,每个模块都拥有一套独立的光路结构,通过更换不同模块即可完
成叶绿素、油分、藻类及浊度等多种测量项目。
4)互为参比的双通路光度检测技术可有效提高测量稳定性和重现性。
5)设备需支持高清IPS彩色触摸屏中文操作界面
7)模块话测量模式,支持水中油荧光法模块、紫外吸收法油模块、酸化叶绿素。模块、
浊度模块,符合GB17378.4-2007与HT/T147.1-2013以及EPA-M445和HJ970-2018与HJ637-2018
及水利SL366-2006标准
8)每条曲线可支持6个校准点校正,可支持90条曲线以上。
9)酸化叶绿素酸化时间的计时功能,避免因酸化时间不一致导致的测量数据不准确。
10)每个项目独立的界面设计,使用户轻松完成标准测量操作。11)每个项目标准曲线具有存储和调用功能
12)可同时显示样品RFU值(吸光度)和样品浓度,方便实验人员对原始数据的记录。
13)机软件读取数据并进行表格显示,导出可成excel格式文件
三、荧光仪原理:
1.荧光是某些原子和分子的物理性质,它是一个分子的吸收一个波长的光能,然后瞬间重新发光的能力,每种发出荧光的化合物都有一个特征激发波长(其吸收光的波长)和特征发射波长(分子返回到它们的基态),这些激发和发射波长或光谱通常被称为化合物的荧光。
2.荧光仪在线性范围内的浓度范围与荧光值成比例,建议用户对超量程样品进行再次稀释,样品浓度过高会导致浓度与荧光值出现非线性关系,高浓度前提下,即使样品浓度持续增加,荧光信号也不会以恒定的速率增加。
3.线性度可以通过1:1稀释样品或其他自定义比例进行线性测试,如果样本仍在线性范围内,那么读数与稀释比成线性关系,以此确定样品的线性范围,如果读数没有与稀释倍数成同比下降,或者读数增加,则样品超出线性范围。
四、技术参数:
叶绿素a检测模块
检出限:0.025μg/L
测量范围:0-300μg/L
直线性:0.99R2
蓝绿藻检测模块
检出限:1cells/ml
测量范围:0-150000cells/ml
直线性:0.99R2
浊度检测模块
最小检测浓度:0.05 NTU
测量范围:0-1000 NTU
直线性:0.99R2
样本适配器
-10 x 10 mm 方形石英比色皿。
-8mm 玻璃比色管 (需用户自行购买)
读数
-直接浓度  (μg/L)
-荧光值 RFU
-1 到 6 点校准 ,最多 96 条曲线存储。
光源和探测器
LED 和光电二极管
空白
读取和减去空白
电源
包括 220VAC 线性稳压电源,输出 15VDC 1A 最大值
尺寸
345mm  x 245mm  x 152mm 高)
工作温度
15 - 40  °C
重量
2kg
湿度
最大相对湿度 75%
保修
1年
国内供应商(132家)更多>
