XY-A8000型 智能综合压力流量校准仪执行标准有哪些?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-31回答
产品适用范围:
   校准仪采用孔口流量计法、容积法测量气体流量,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气路流量测量及流量仪器校准。
执行标准:
HJ/T368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
 JJG586-2006 《皂膜流量计检定规程》
 JJG633-2005《气体容积式流量计》
▇  技术特点
1 5寸高清彩色工业级触摸屏,稳定可靠,耐高低温;操作简单高效;
2 一机多用;仪器包含8种气体流量和压力校准功能;
3、环境温度、大气压可实时测量亦可手动输入;
4、测量流量实时曲线显示,流量稳定性及变化趋势一目了然;
5、自动换算多种标况流量;
6、交直流两用,内置可充电高能锂电池,可连续工作80个小时左右;
7、具备WiFi功能,可将校准数据无线传输至手机APP或其他无线自动校准设备。
▇ 校准仪测量范围及分辨率
序号
参数名称
测量范围
分辨率
准确度
大流量校准器
(0.700~1.400)m3/min
0.001 m3/min
±1%
2
SVOCs流量校准器
(150.0~800.0)L/min
0.1L/min
±1%
3
中流量校准器
(70.00~140.0)L/min
0.01L/min
±1%
4
皮膜流量计
5.00~110.00L/min
0.01 L/min
±1%
5
皂膜流量计
(50.0~6000.0)mL/min
0.1mL/min
±1%
6
微压压力计
-3000~3000Pa
1Pa
±1%FS
7
表压压力计
-30~30kPa
0.01kPa
±1%FS
8
大气压力
60~115kPa
0.01kPa
±1%
▇ 其他技术指标
1、流量准确度优于±1.0%
2、大气压传感器测量范围(60115kPa,分辨率0.01kPa。准确度优于±300Pa
3、环境温度测量范围(-5099.9,分辨率0.1℃,准确度优于±0.5℃
4、电池电压选用12V,2.6AH锂电池。
5、功率:3.2W.
6、体积长×宽×高=(300×270×420mm,重量:12kg
主要特点
1)校准仪造型美观,采用工业级彩色触摸液晶屏,中文图标显示,可以通过仪器中帮助文件查看气路连接,使用具体注意事项,,易于操作。
2)开机自动检测功能,检测环境温度传感器、大气压力传感器、微压压力传感器、表压压力传感器是否正常。
3)环境参数可以选择手动输入或自动测量。
4)WIFI功能,校准仪开启WIFI服务器功能,进行校准流量时,自动往已连接的客户端发送校准仪实测的温度、压力、流量等数据,给被检仪器自动校准功能提供数据。
4)校准参数具有自动保存,恢复出厂设置功能。
5)内置大容量锂电池,可供仪器连续工作12小时。
6)采用红外线传感器装置与微电脑数据处理技术,可有效减少外界光干扰。
7)可外接优盘及热敏打印机。
8)大流量校准器、SVOCs流量校准器、中流量校准器测量中实时显示实际流量、标况流量(293.15K,101.325kPa)、标况流量(273.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273K,101.325kPa)。
9)皮膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273.15K,101.325kPa)、参比累计体积(298.15K,101.325kPa)。
10)皂膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、标况流量(293.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)。
11)根据浮子流量计出厂参数当前环境温度、大气压力、气路阻力自动换算成浮子流量计当前刻度下的实际流量。
购买仪器须知:
1. 仪器不会选型,自己却无从插手
我们有专业的销售团队,每个团队有专业的销售人员,他们可以根据您的现场需求来推荐仪器,确保仪器符合要求!
2. 会担心采购,仪器的质量
青岛新业环保是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售和系统集成一体的综合性高科技企业。AAA技术企业,注重诚实守信!
3. 担心仪器,买回去不会使用
青岛新业环保我们有专业的技术团队,免费提供视频通话来进行指导,特殊情况可去现场培训!
服务承诺:
客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。
公司郑重承诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
 青岛新业环保科技有限公司
是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。
