在线式露点分析仪技术优势?
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司 进入商铺
,过程工业自动化仪器仪表及成套自动化解决方案厂商 2025-03-09回答
SP - K09在线壁挂式露点仪 1.仪器简介 该仪器采用进口高分子薄膜电容式露点传感器,高分子薄膜材质是使用沉积在两个导电电极上的聚胺盐或醋酸纤维聚合物薄膜。当薄膜吸水或失水后,会改变两个电极间的介电常数。其特点是响应速度快,抗腐蚀能力强。 传感器带有定时自动校准功能及化学清除功能,全量程温度补偿,温漂极, 抗结露,内置防溅射保护罩设备整机体积小、重量轻、壁挂式结构,测量精度高、响应速度快、操作维护简便。该仪器采用4位7段数码管显示, 亮度高,无视角影响,操作简单。该仪器广泛适用于石油化工、冶金、电子电力、机械制造、钢铁冶金等行业。 以下事项需要在订货时说明: ?仪器量程、传感器类型 ?抽气泵、外置过滤器 ?组态软件及上位机程序 ?报警装置或特殊标准的信号输出 2.仪器参数 ?测量范围:+20~-80℃ ?响应时间:T90 ≤ 5 min (由低湿度到高湿度) ?基本误差:≤±1.5℃(DP > -60℃) ≤±2.0℃(DP ≤ -60℃) ?压力范围:≤ 2.0 MPa(20bar) 注:传感器最大承压 ?环境温度:-5~60 ℃ 环境湿度:0~100% ?介质流速:2L/min ?供电电源:220V 0.1A ?模拟输出: 4-20mA(对应测量范围) 输出负载:≤ 500Ω ?继电器输出:【可选】 ?传感器外壳材质:不锈钢(AISI 316L) ?传感器机械连接:G 1/2 ±ISO 228-1 螺纹 ?外部管路规格:6mm硬管接口,可使用不锈钢、紫铜或聚四氟乙烯管 ?防护等级:IP65 ?校准周期:厂家建议校准周期12~24个月,如需校准请返厂。 3.接线说明 错误的接线将导致传感器的损坏。(屏蔽线可不接) 4.注意事项 ?二次表的接线请认真阅读表壳上的说明标签和说明书。 ?被测气体中不可含有腐蚀性气体,否则将损坏传感器! ?被测气体中不可含有油状或水状的液体,否则将损坏传感器! ?开孔尺寸请参照变送器说明书中的尺寸,确保安装后的气密性,漏气将导致露点值偏高。 ?电气连接请参照二次显示表后方的接线标识或机箱内的接线图,错误的连接将导致传感器的损坏。 ?正确连接后,在使用时如果出现数值剧烈波动,可将导线内的屏蔽线接大地。 ?此套产品在出厂前均已校准完毕,用户可直接使用。 ?无非常需要请不要修改二次显示表内部数据。如需修改,请一定要先仔细阅读使用说明然后再操作,如有疑问可致电我公司或将二次显示表返厂调试。 5.安装调试方法 1、将配电箱固定在某个垂直平面上,户外安装的情况应避免阳光直射,尽量安装 在带有遮阳或遮雨设施的下方。 2、机箱右下方为进气口,右上方为排气口。 3、机箱内部的端子排有四个接线端,分别为220V电源输入和4-20mA输出。 4、外部管路禁止使用塑料管,应使用不锈钢管为最佳。连接时注意使用密封卡套。, 防止漏气。 5、管路连接完成后,先将机箱内的减压阀旋钮左旋至尽头,然后打开外部气路的 气源开关,缓慢右旋转减压阀旋钮,使指针指示在0.1Mpa的位置,然后调整流 量计的旋钮,使浮球达到2L/min的位置即可开始测量。
