在线式气体分析系统(O2) ------反应釜测量出口
技术方案
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
致力于为客户提供可持续的完整解决方案
投标方所提供的分析仪系统,包括设计、制作和安装及有关技术文件,遵循下述标准和规范:
GB 50093 自动化仪表工程施工验收规范
HG/T 20636~20639 化工自动化自控工程设计规定
HG-20505 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号
EEMUA NO.138 在线分析仪设计与安装
ASME.ANSI B1.20.1 NPT 锥管螺纹,通用型
ASME/ANSI B16.5 管法兰和法兰连接件
API RP550 仪表安装手册
ISA S50.1 工业仪表模拟信号
IEC 60079—1998、GB3886 爆炸性环境用防爆电气设备
IEC 529、GB4208-2000 仪表防护
MSS-SP-25 铭牌和印记
ANSI/NEMA ICS6 工业控制设备和系统外壳
SH3006-1999 石油化工控制室和自动分析器室设计规范
SH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范
GB3836.01~12-91 爆炸性环境用防爆电气设备
GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
NFPA No.70 美国国家电气规程
NFPA No.496 电气设备的外壳吹扫
ISA PR 12.1 危险环境中的电动仪表
ISA S 12.4 用以降低危险区域等级的仪表吹扫
IEC 79 用于爆炸性气体环境中的电气设备
HG/T 20636~20639-1998 化工装置自控工程设计规定
EEMUA No.138 在线分析仪系统的设计和安装
HG-20505—2000 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号
HG/T 20516--2000 自动分析器室设计规范
HG/T 20512--2000 仪表配管配线设计规范
HG/T 20513--2000 仪表系统接地设计规范
PGB50093--2002 工业自动化仪表工程施工及验收规范
设备制造、订货引用标准
HG/T 20502-2000 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号
HG/T 20516-2000 自动分析器室设计规范
HG/T 20512-2000 仪表配管配线设计规范
HG/T 20513-2000 仪表系统接地设计规范
HG/T 20511-2000 仪表报警,安全联锁系统设计规定
一、设备综述
乙方所提供SP2000-Ex型在线分析装置采用直接抽取法,通过先进可靠的取样、预处理和检测技术实现反应釜测量点出口氧含量的连续在线监测。
为了满足实时在线连续/取样地测量样气成份的O2含量值,掌握设备运转情况,实施自动调控,我公司依据贵方提供的工况参数和要求,进行了针对性设计,提供技术方案如下:
SPZY-5400型气体分析仪是专门为气体在线连续/取样检测气体成份而精心设计配套的一种电器仪表设备。可靠性高、配有国际一流的分析仪传感器、以及先进的测量技术和精良的取样预处理组合,其特点是功能完善、安全可靠、维护量小、操作简便、使用寿命长。
1.性能及技术特点
A.采样及预处理装置
a.样气取样
B.取样管道
C.取样预处理装置
预处理流程是,样气经抽出或减压后,一部分经过过滤器、干燥器等净化后送至仪表进行测量,而另一部分经旁路阀放空;设置旁路阀的目的在于缩短滞后时间;气路中还专门设计了标气和样气切换阀门和接口,使得校准仪表更加方便和快捷,避免空气污染气路,节省标气的用量;
样品净化预处理单元:由特殊过滤器组件来彻底净化样品气,去除样气中的粉尘微粒及酸雾等;由干燥器、精细过滤器等组成来完成精细级的净化处理;由流量控制器等组成样品的取气和稳压稳流工作。确保样品气体分步进行净化、除尘、除湿、稳压、稳流等一系列环节 ,其过滤精度可达0.1μm,将符合要求的被测样气,送入分析仪器,确保了分析仪器工作的准确性和长期可靠性。
a) 分析仪器:
仪器特点:
1、分析仪的主要技术参数:
SPZY-5400型氧气气体分析仪:
测量范围: O2:0-5%
(量程可任意设定)
精 度:≤±2%F.S
响应时间:T90≤20秒
稳 定 性: 零点漂移:±1.5%F.S/30d
量程漂移:±1.5%F.S/30d
样气流量:500mL/min
样气压力:0.1Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
输出信号:4~20mA
触点容量:240VAC, 5A 24VDC,5A
工作电源:220VAC±10% 50Hz±5%
环境温度:-5℃~+80℃
环境湿度:≤90%RH
注:本仪表壁挂箱要求防爆型,现场仪表接线全部采用防爆型护管接线。
◆工作原理
◆安装与接线
本系统的安装工作主要有取样管线、分析柜的安装。环境条件应满足技术特性中的正常取样和正常工作条件的要求。只有在规定的环境中使用本系统,方能保证系统的安全操作和正常运行。
◆分析柜的安装
分析柜应落地安装,安装地点的机械震动应可忽略不计。
分析柜内的大件(如分析仪器)是卸下来单独包装的,安装时应参照系统分析流程图、分析柜的装配示意图及电气接线图进行安装。
◆采样管道的安装
◆系统的密封性:系统的气密性检查按企业标准进行。
◆接地:为了保证安全操作和避免电磁场的干扰,分析柜通过接地端子可靠接地,接地电阻小于4W。
◆接线:参照电气接线图,分析柜电器箱内接线端子在现场安装时需要作外部连接或相互连线,其余电气线路均在出厂前连接好。系统投运前应正确连接外部电气线路和检查各元件上的连线有无松动、脱落现象。
二、设备详细供货明细
